Il mio home: Eton 8.1
Ecco i diffusori pilotati dal Marantz PM500DC, in attesa del Map305DA II con sorgente Sony in attesa del Cambridge Audio Azur 740C, in vari ambienti per testarne il comportamento.
Stanza da 4x3 circa, posizione di ascolto a circa 1,5 metri.
Risultato: scena alta ma ballerina, avvolte in cima al tetto [xx(]
Troppe riflessioni, gamma bassa molto presente, scena confusa, profondita' molto ridotta.
http://img401.imageshack.us/img401/6712/02072010001.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/1644/02072010q.jpg
Giardino di casa, aperto.
Risultato: Scena notevolmente migliorata. Basso molto attenuato, inevitabilmente direi, molta piu' definizione in gamma medio-alta. Ottima profondita' del sound stage.
Distanza di ascolto: 3-4 metri circa
http://img148.imageshack.us/img148/8506/03072010001.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/6019/03072010r.jpg
Stanza: soggiorno. Presenza di tavolo in legno massiccio davanti ai diffusori, mobile di legno su un lato, divano sull'altro lato, assenza di tappeti anteriori, stanza molto riflettente.
Risultato: Scena con poca profondita' e definizione, dovuta ai diffusori vicini tra loro e alla parete di fondo, basso che necessita di essere corretto tramite equilizzazione, posizione di ascolto a circa 3 metri.
Il basso si sente ottimamente solo sulla parete di fondo.
Tuttavia, vista la posizione obbligata in tale stanza, il cabinet sara' converito in cassa chiusa con litraggio ridotto.
Tale modifica sara' prevista a breve per interfacciare nel migliore dei modi i diffusori con tale stanza.
Il mobile TV verra' levato per mettere nelle stesse condizioni i diffusori. Il tavolo dovra' rimanere.
Probabilmente spostero' i mobili ed i diffusori per non avere nulla tra essi ed il punto di ascolto.
http://img51.imageshack.us/img51/2214/05072010003j.jpg
un lavoro molto molto preciso complimenti! il crox lo hai assemblato tu? mannagia devo imparare a farlo pure io... curiosità a che distanza lo ascolti e come li hai posizionati?
I crossover saranno contenuti in una piramide di legno, con plexyglass in cima per poter essere osservati.
La finitura sara' mista tra legno e laccatura.
Ecco piu' o meno come dovranno venire, con le opportune modifiche del caso
http://img34.imageshack.us/img34/5393/etonfront375.jpg
Intanto grazie. Il crx l'ho assemblato io ma la basetta era realizzata apposta per questo progetto.
Cio' ha reso difficile l'assemblaggio e d'obbligo l'aiuto di una persona piu' esperta per trovare la giusta collocazione dei componenti, davvero ingombranti.
La posizione di ascolto è dietro il tavolo del soggiorno, purtroppo non il massimo.
Per adesso cerco di affinare i diffusori per l'ambiente, poi dovro' fare un po' di modifiche alla disposizione degli arredi, genitori permettendo.
In caso non riuscissi a realizzare un buon risultato, optero' per l'altra stanza da 3x2, piccola, ma con il woofer in cassa chiusa dovrebbe essere tutto piu' semplice.
Non nego la possibilita' di intervenire sulla stanza insonorizzando il piu' possibile [8D]
Spero sia agevole la visione su ImageShack.
Comunque, dopo ore e ore di rodaggio si sono davvero sciolti e adesso vanno molto bene.
Peccato per l'ambiente non proprio adatto a loro ma vedremo con la modifica in chiusa.
Per il resto, se puo' interessarvi, le amplifico con i vari amplificatori che ho alimentati da un Proxel da 50A per fare paragoni tra i vari mostriciattoli.
Il Marantz in mio possesso è decisamente poco adatto a loro. Non ha un gran controllo e sembra chiuso in medio-alta.
Ho provato questi diffusori sia con un Audio Art 400.2 che con il fratello Reference A-240.
Una bomba!!! [Big Grin]
E da li ho capito che l'ampli attuale ne limita parecchio la resa [V]
Spero di poter prendere presto il Map 305 [Big Grin]
In attesa di finira i diffusori e perfezionarli, stavo guardando un pochettino a qualche pre da installare, dato che ne necessito quando faccio le prove con gli ampli car in casa.
Qualcuno ha in mente qualcosa di carino con pochi €, diciamo sotto i 200-300€?
Ho letto qualcosa sul Dynavox TPR-1, consigliato altrove.
Qualcuno lo conosce?
http://www.audiophonics.fr/preamplificat...-3220.html
http://www.audiophonics.fr/citypulse-ef3...-4008.html
Li hai ascoltati? Paragoni?
Comunque a breve (spero) li abbinero' ad un ampli Adom GFA545-555-585-5500. Devo vedere quali di questi prendere, in base a prezzo e reperibilita'/condizioni.
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.327 26-05-2021, 11:48
  Pareri componenti home e consigli vari... davidetuning206 3 1.234 26-05-2021, 08:36
  IMPIANTO HOME THEATRE seaborn_legend 2 1.166 26-05-2021, 03:41
  Consiglio su X-Over Home fabio_napoli 2 925 26-05-2021, 00:51
3 Ospite(i)
