caricabatterie
Anche, diciamo che l'auto non la uso per più di un'ora al giorno in movimento.
Il fatto è che abito a 10 km dall'università e la uso principalmente per andarci.
Perchè Max? Cosi mi fai preoccupare.
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
fai bene a preoccuparti....
Come già detto dallo zio max, il telwin lavorerà da tampone cioè tamponerà in minima parte l'assorbimento di tutto il sistema....
Quindi dopo un determinato tempo di ascolto , in base all'assorbimento del sistema e alla capacità della batteria, la tensione comincerà a calare con conseguenze disastrose ...
mai suonare a motore spento.
se si vuole suonare in auto spenta e per un tempo prolungato, a questo punto conviene acquistare un alimentatore switching da una trentina di A (ottimo il proxel 6035 NFA); regoli la tensione sui 15V e ti fornirà corrente a tensione costante, preservando la batteria.
Già avevo visto il tuo consiglio di acquistare l'alimentatore switching della proxel per provare alcuni ampli car in casa.
Non avevo pensato però che potesse servire anche per preservare la batteriaRolleyes
Allora si potrebbe rivelare un acquisto molto essenziale con un doppio scopoSmile
Credo che ci farò un pensierinoSmile
BATTERIA: hps75Ah
Piccola domandina riguardo il proxel da 30ASmile
Ammettiamo che ho l'alimentatore attaccato alla batteria e sto suonando con un assorbimento di 25A (molto improbabile con il mio impianto).
Quella intensità di corrente ricade sull'impianto elettrico di casa?? Perché i fili sono da un assorbimento max di 16A, come le classiche prese con i fili da 2,5mmq.
Potrebbe essere un rischio, giusto??
BATTERIA: hps75Ah
ma và..
(07-01-2011, 10:38 )maxtarget Ha scritto: ma và..
Come pensavo.
Fortunatamente devo ancora passare i fili dell'alimentazione del garageBig Grin
Passerò i fili da 4mmq per la presa e il 6mmq per la derivazione, di sicuro i miei sonni saranno più tranquilliBig Grin
BATTERIA: hps75Ah
nella cinesissima ciabatta sul mio banco, collegata a una normalissima bipresa Vimar cablata con cavi da 2,5mmq, passano normalissimi cavettini anch'essi da 2,5mmq e una spina che sarà forse 10A di portata; e alimento:
il proxel, spesso a regime sostenuto, se devo fare un sostanzioso "bench test" prolungato a finali usati e/o riparati; la lampada da tavolo alogena; la stazione saldante; il caricabatterie dell'avvitatore.
spesso, tutte e 4 le utenze sono accese contemporaneamente.
chiediti il perchè non si brucia nulla.
tensioni differenti
Vi ringrazio per tutti i consigli che mi state dando davvero utilissimi! (Soprattutto e in particolare il caro Max)
Senza di voi sono perso!!
Se ho capito bene in casa 220V e in auto 12 giusto?? E' questa la differenza!
Ok torno sui miei passi e passerò ad un cablaggio classicoSmile
BATTERIA: hps75Ah
