  • 2 voto(i) - 4 media
L'impiantino del pirata:D!!!!!
Ci possono stare tutte queste idee, ma fai una cosa fatta bene e funzionale, spero non ti serva mai, ma immagina a spostare tutto l'ambaradan per prendere la ruota di scorta mentre imprechi in mezzo la strada (magari sotto l'acqua... Angry) perchè hai forato....
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(07-02-2011, 07:56 )mark3004 Ha scritto: Ci possono stare tutte queste idee, ma fai una cosa fatta bene e funzionale, spero non ti serva mai, ma immagina a spostare tutto l'ambaradan per prendere la ruota di scorta mentre imprechi in mezzo la strada (magari sotto l'acqua... Angry) perchè hai forato....
Si hai ragione, deve essere il più funzionale possibile e anche carina da vedere, non mi interessa molto l'aspetto estetico rispetto quello funzionale e soprattutto acustico.
Cmq in quel caso credo sia un'altro il termine giusto, più imprecare direi che le m.....e volanoBig GrinBig Grin
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
C'entra il sub sul ripiano senza andare sulla sede della ruota di scorta?
Potresti prevedere di lasciare la copertura del doppiofondo "sdoppiata", per lasciare il sub dov'è e aprire solo la metà che ti permette l'accesso alla botola sotto dove si trova poi la ruota di scorta.
(07-02-2011, 08:08 )ilpirata Ha scritto: Si hai ragione, deve essere il più funzionale possibile e anche carina da vedere, non mi interessa molto l'aspetto estetico rispetto quello funzionale e soprattutto acustico.
Mi sono trattenuto, non volevo essere bannato per espressioni blasfeme... Confused
Comunquesia cerca di trovare un compromesso, ma come hai detto il più pratico possibile, soprattutto se è un'auto che ne fai uso quotidiano, anche a me ad esempio sarebbe piaciuta una bella installazione a vista o cose simili, ma l'auto è quella che è, sub e ruota di scorta dove li mettevo poi? (nel vano ruota scorta ho la bombola gpl...)
Aspettiamo le prossime foto. Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
dai che viene un bel lavoretto...
però una cosa... che cavi sono quelli nella prima foto??? vedo degli rca ma non mi dire anche positivo e negativo....
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(07-02-2011, 19:18 )Forno Ha scritto: dai che viene un bel lavoretto...
E no caro fornoTongue...
A meno che non usi il 13awg per l'alimentazioneBig GrinBig Grin
La parte dell'alimentazione compreso cablaggi e batteria è ancora da installare... Fino ad adesso l'unica cosa che resterà sono gli ottimi rca semibilanciati che ho preso dal caro MaxWink
Vi terrò aggiornati con le foto dei lavori che cominceranno a giorniSmile!!!
BATTERIA: hps75Ah
ahahah bene bene Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Come promesso si continua con la parte dell'alimentazione.
Passaggio dello 0awg con adeguata calza antitaglio e tutte le precauzioni possibiliSmile
All'interno del cofano motore tubo rigido, calza antitaglio e guaina termorestringente.
[Immagine: i.php?a=lavori-macchina&i=p1010367.jpg&s...=&ch=&q=85]
[Immagine: i.php?a=lavori-macchina&i=p1010368.jpg&s...=&ch=&q=85]
Sotto il battitacco fino al portabagagli con calza antitaglio
[Immagine: i.php?a=lavori-macchina&i=p1010369.jpg&s...=&ch=&q=85]
[Immagine: i.php?a=lavori-macchina&i=p1010370.jpg&s...=&ch=&q=85]
[Immagine: i.php?a=lavori-macchina&i=p1010371.jpg&s...=&ch=&q=85]
A presto le foto dell'istallazione della batteria nel cofano motore, spero il prima possibile purtroppo il tempo è quel che èSad
Oggi cade anche qualche fiocco di neve!!
BATTERIA: hps75Ah
Ed ecco anche l'alloggiamento della batteria completamente revisionato poichè troppo alta per entrare in quello originale.
[Immagine: p1010373_595.jpg]
[Immagine: p1010375_595.jpg]
Le aste filettate per il fissaggio definitivo
[Immagine: p1010376_595.jpg]
[Immagine: p1010378_595.jpg]
[Immagine: p1010383_595.jpg]
[Immagine: p1010381_595.jpg]
E con questo la parte dell'alimentazione è quasi finitaBig GrinBig Grin
Domani spero di poter cominciare ad assemblare la cassa per il sub, con la speranza che non ci siano complicazioni...
Allora che ne pensate?? Può andar bene??
Sto cercando di inserire più foto possibili così da poter condividere con voi le vostre opinioniSmile
BATTERIA: hps75Ah
ottimo lavoro.
  L'impiantino di Cannone1986 (....work in progress) Cannone1986 42 13.688 25-05-2021, 03:40
  l'impiantino del carbos1971 carbos1971 25 6.982 26-09-2010, 04:35
  L'impiantino di Clatas. Clatas 7 4.116 12-07-2010, 01:56
  l'impiantino di SpeedZ con Alpine CDA-9887R SpeedZ 33 14.180 10-04-2009, 03:06
  l'impiantino 4ever Prdsound 1 1.177 24-11-2008, 07:27
