Discussioni: 91
Registrato: Jul 2010
14
06-04-2011, 02:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2011, 02:51 da manu51.)
Dopo un po' di settaggi e TANTI porc**i sono riuscito a trovare il LPF nella sorgente e ho settato il tutto così:
HPF: 80Hz
LPF: 80Hz
Adesso suona veramente bene!!!
p.s.
Dopo un'ora di test è normale che il magnete del SW sia abbastanza caldo e che lo Steg scotti?! XD
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
(06-04-2011, 02:29 )manu51 Ha scritto: Dopo un po' di settaggi e TANTI porc**i sono riuscito a trovare il LPF nella sorgente e ho settato il tutto così:
HPF: 80Hz
LPF: 80Hz
Bene sono contento che sei soddisfatto
Rigurdo all'ampli che scalda,ti chiedo, il sub è un doppia bobina?
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 91
14
Discussioni: 167
112
(06-04-2011, 04:39 )manu51 Ha scritto: Si doppia bobina
Ho guardato un attimo,pensavo fosse un doppia bobina 4+4 ohm,invece è un doppia bobina 2+2 che immagino collegherai a ponte in serie a 4 ohm..
Che scaldi abbastanza è normale,conta che lavorerà quasi al massimo delle sue capacità (intesa come richiesta di corrente),tra l'altro immagino che sia stata un'ora di test a tratti stressante.
Ricordo il mio vecchio 4 canali nella tua stessa configurazione,dopo un ora era davvero rovente
Detto questo penso comunque sia del tutto normale,hai montato delle ventole?
Discussioni: 91
14
06-04-2011, 05:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2011, 05:33 da manu51.)
(06-04-2011, 04:55 )bioss Ha scritto: (06-04-2011, 04:39 )manu51 Ha scritto: Si doppia bobina
Si lo utilizzo a 4Ohm...Si era un'ora al massimo, tutti i subwoofer test che ho + hardstyle + canzoni SQ...
Insomma ho stressato l'impianto come si deve
Ventole, non ne ho montate...però a questo punto ne porei mettere due!
Grazie del chiarimento Bioss, rep+!
Discussioni: 167
112
06-04-2011, 05:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2011, 05:44 da BiOSS.)
Grazie Manu,sempre un piacere
Riguardo le ventole,se non sbaglio il tuo steg è montato nel baule ma aperto,cioè non è chiuso in un box,in teoria ha spazio per smaltire il calore,certo è che un pò d'aria forzata da una ventola non può fargli di certo male.
Nel caso ne fossi seriamente intenzionato (dal momento che l'ampli non è chiuso in box) una sola ventola vicino allo chassis ( spero di aver scritto giusto) è più che sufficiente
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2008
4
(06-04-2011, 05:43 )bioss Ha scritto: Grazie Manu,sempre un piacere
E' scritto correttamente
Rep+? XD
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Discussioni: 91
14
Discussioni: 35
4
In effetti ce l'ho... Chiamasi battuta
Discussioni: 91
14
