tensione a cui non bisogna andare sotto?
E ma non è possibile allora Undecided...hai anche altri ampli?
No ho solamente lo steg collegato in stereo a due ohm con un ciare cs 330 A col gain a poco meno della metà... fari alogeni finto xeno da 55w... con clima spento... e mi dà questo problema...
il tuo steg sta diventando famoso Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
No il mio steg mi stà facendo bestemmiare alla grande... oh ma tutte a me capitano !!
Compra un caricabatterie e mettila in carica ogni notte per una settimana, e non toccare l'impianto.
Che sia a terra?
Dopo aver riflettuto, il suo steg sta andando a 2 ohm mono! ecco perchè ciuccia a bestia e scalda una cifra!
meditate gente meditate..
scusate l'ignoranza ma e da tanto tempo che ho questo dubbio...l'alternatore della macchina carica le nostre batterie nel mio caso un agm da 90 ampere....per far si che l'alternatore carichi per bene la batteria non parlo in città ma se faccio un tratto di autostrada 60 km-80 km riesco a caricarla x bene?...oppure sulla mia agm posso ricaricarla collegando un semplice caricabatterie 8-10 ampere max 100 ampere??
auto accesa i led degli ampli segnalano 14.2-4 volt....auto spenta 12.5-6....l'altro giorno suonando per un po con auto spenta a volume alto la tensione è scesa a 10,7 volt nei led degli ampli la macchina quasi ha stentato a partire ho fatto un tratto di autostrada l'indomani di 50-70 km e si è ricaricata...
Dipende dal tempo non dai km che fai. L'alternatore gira anche a macchina ferma, ma accesa.
Per ricaricarla ci vuole il caricatore per le agm che non è uguale a quelli per caricare le 'comuni' batterie.
Non suonare a macchina spenta con questi consumi.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
mbare gigi...se non mi sbaglio l'alteratore come ha già detto è calcolato a tempo...cioè in un'ora può caricare da (dalla panda) Ah 7\35 (audi) cioè và in base all'alternatore della makkina...sotto i 1200 giri motore carica minima...dai 2000\2200 rgm dovrebbe dare il massimo!
più o meno è una cosa del genere xkè non mi ricordo!
Chi ti dice che la panda carica 7ah?
Comunque, al minimo carica molto poco, non so quale sia il regime di giri dove l'alternatore è a pieno carico..
  Amplificatori sotto tensione per qualche minuto xax 2 1.143 27-01-2016, 03:32
  Problema di tensione d ingresso??....... Gianluca73 22 7.314 13-05-2013, 19:02
  amplificatore ha smesso di andare tia_94 4 1.881 19-01-2013, 05:52
  elevatore di tensione... gigispl 14 4.713 19-11-2011, 23:08
  Tensione all'accensione Mark 10 3.615 18-02-2010, 22:04
3 Ospite(i)
