Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
ragazzi ho visto in rete questo aggeggio
phonocar phv16 elevatore di tensione fino a 16 volt...assorbimento massimo 220A
e ho pensato in me invece di prendere una batteria, se mettessi questo elevatore magari regolandolo a 14.4 volt funzionerebbe bene?? cioè funziona come un condensatore che ha bisogno sempre della batteria, oppure è autonomo e con una solo 90 ampere agm posso portare la tensione a 14-15 volt??
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
premessa.
ricordati che i miracoli non ci sono. l'elevatore è un carico aggiuntivo alla batteria che dovrà lavorare di più. quindi maggior assorbimento in ampere.
detto questo. schifo non fa , tutt'altro. è un convertitore dc dc che ti può far lavorare meglio i finali.
piu che all'elevazione di tensione il miglioramento ce l'hai nella stabilizzazione della tensione di lavoro.
La batteria, seppur buona , stabile stabile non è mai, sopratutto a motore spento e sopratutto se hai carichi di correnti altini.
è usato. un amico lo aveva .lo fa anche la brax (ma dubito costi come il phonocar) ma sapevo che anche questo il suo sporco lavoro lo faceva.
occhio a non superare l'assorbimento totale o fai peggio. io cercherei di non avvicinarmici neanche , starei massimo sui 1000 watt occhio e croce.
ciauz!
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2010
12
ha bisogno di una batteria in ingresso altrimenti non eroga un bel nulla.
Non è un generatore, è un elevatore.
Discussioni: 2
12
ti hanno informato male.
L'oggetto in questione serve per far lavorare gli amplificatori a tensione più alta (praticamente inutile per un buon 30% di amplificatori in commercio).
Ovviamente non è un oggetto che funziona da solo. Prende alimentazione dalla batteria dell'auto come se fosse un normalissimo amplificatore, ed esce con questa fatidica tensione regolabile a piacere. Poi, a valle, ci colleghi SOLO l'impianto audio.
Miracoli non fa, visto che non genera energia dal nulla, ma quella in uscita è proporzionale a quella che dai in ingresso. Se la tua batteria è scarsa, scarsa sarà l'uscita dell'elevatore. E viceversa.
Non è un oggetto che può "vivere" da solo perchè va alimentato come una normale elettronica.
Chi attacca esternamente un caricabatterie/alimentatore esterno se ne frega dell'elevatore, visto che il caricabatterie/alimentatore va collegato alla batteria. E comunque vale sempre lo stesso discorso: se non gli fornisci sufficiente corrente, lui non la eroga.
L'assorbimento massimo di 220A ovviamente è massimo, non continuativo.
Discussioni: 128
15
perfetto quindi una normale 90 agm non fa rendere al meglio quest elevatore
Discussioni: 2
12
come no, mica è una cattiva batteria
Discussioni: 128
15
no assolutamente anzi mi trovo piuttosto bene (hps 90 agm spl) xò è precisa precisa per il mio impianto...mettendo quest elevatore non so se la batteria renda al meglio
