Discussioni: 98
Registrato: Aug 2008
0
Ragazzi, stavo pensando, accendendo l'autoradio prima di accendere la macchina, quando andremo ad accendere la macchina, ci sarà un istante in cui la tensione potrebbe scendere sotto gli 11 V per far avviare il motore della macchina e in quell'istante visto che avevamo acceso precedentemente l'autoradio e quindi gli amplificatori, qualora ci siano, se sono stabilizzati da 11 V in su, non c'è il rischio di "fottere" l'alimentatore switching?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2007
1
da me, durante l'accensione del motore, si spegne la radio.
E' una conseguenza del calo di tensione? Non vorrei che fosse pericoloso per la radio, a lungo andare.
Discussioni: 1
1
però non è sottochiave. Se spengo e tolgo le chiavi, la radio rimane accesa.
Discussioni: 20
Registrato: Sep 2009
0
Beh anche per efitare sovraccarichi di assorbimento per la centralina ed elettonica auto sempre meglio spegnere tutto, comprese luci prima di accendere l'auto. cmq io per esempio ho risolto con un circuito di stabilizzazione posto all'accensione del sottoquadro. In parole povere sono 4 condensatori da 500mFarad polarizzati in parallelo con un diodo da 2Ampere rivolto verso l'autoradio ed uno in senso contrario che va verso un circuito di scarico dei condensatori (una piccola lucetta). Ho messo questo xkè lo scatto della chiave faceva un piccolo falso contatto.
Ma cmq, come hanno già detto gli altri del forum, sempre meglio al momento dell'accensione dell'auto, spegnere tutto.
