Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
Che ampli hai? Tu considera che male che ti vada due ampli richiedono almeno 50ah. Accendi l'auto e fai la prova ad auto accesa.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
è l alimentazione sicuramente sono molto buone le optima (rossa gialla o blu) e hanno un prezzo "abbordabile" misure e portafoglio permettendo io opterei x queste
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Aspetta se ti segna 12 volt a motore spento non è detto sia da buttare, se te li segna da accesso o comunque anche se segna 14 ma scende immediatamente a 10v dopo che suoni un po direi che è da buttare.
Discussioni: 44
21
(07-12-2011, 23:37 )carbos1971 Ha scritto: (07-12-2011, 18:49 )Michelangelo Ha scritto: è l alimentazione sicuramente sono molto buone le optima (rossa gialla o blu) e hanno un prezzo "abbordabile" misure e portafoglio permettendo io opterei x queste
Grazie infinite ragazzi oggi ho fatto anche il test batteria quando alzo il volume il tester da 12v mi va a 10 e in diretta ho visto che si blocca tutto penso che gia come partenza 12 v siano pochi e penso che la batteria sia da buttare e' una batteria 43h che scandalo che sono....
Se ti scende a 10v è da sostituire immediatamente. La mia sta a 12.8v e dopo mezz'ora a stenti scende sotto i 12.5v. Prima che qualche ampli vada a miglior vita buttala e comprane una nuova.
Discussioni: 102
4
Certo che si il sub quando "batte" il basso ha un picco elevato di assorbimento ed e' x questo che la tensione sale e scende
si risolve mettendo una batteria più performante
io ti dico con la mia a 21 su 30 di volume si spegne tutto
ed ho una 60a da 670ah di spunto
Discussioni: 72
14
Guarda che fotti gli amplificatori cosi. Se la tensione scende sotto i 10 volt è abbastanza pericoloso.
Il condensatore serve a fornire corrente 'velocemente', ma per fornire corrente deve prima immagazzinarla. Quindi se hai gia una batteria che ti da problemi, un condensatore aggrava solamente la situazione.
