Tagli per ogni sezione
una domanda.....ma se taglio dall'autoradio automaticamente annullo i tagli fatti dall'ampli o devo tagliare da entrambi?
Sorgente: Pioneer P7000ub
Cavo alimentazione 50mmq con fusibile 200A
Portiere insonorizzate
Woofer: Hertz EV165
Tweeter: Lightning Audio LA-1T
Crossover: Impact 2 vie
Ampli FA: Phase Evolution RS2
Ampli sub: Sinus Live Sl-A1500 V2
Sub:Hertz sx380d SPL SHOW in reflex
no se tagli 2 volte sommi l'ottava!
io preferisco tagliare una sola volta ed avere una idea precisa di come taglio
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
e quindi che consigli taglio dall'ampli o dall'autoradio?anche perchè il mio ampli non ha lo switch per disattivare il crox,ha solo lpf/hpf/full e poi ha le regolazione dei tagli lpf/hpf 40/250hz,il gain e il bass boost 0/12 db
Woofer: Hertz EV165
se l'autoradio ti permette i tagli 18/24db oct ovviamente quella!!
il bass boost sempre a zero mi raccomando!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(26-12-2011, 06:40 )fastfurious1984 Ha scritto: e quindi che consigli taglio dall'ampli o dall'autoradio?anche perchè il mio ampli non ha lo switch per disattivare il crox,ha solo lpf/hpf/full e poi ha le regolazione dei tagli lpf/hpf 40/250hz,il gain e il bass boost 0/12 db
mettendolo in full non hai nessun taglio...
ok,grazie a tutti,idee schiarite.il bass boost lo tengo sempre a zero,i componenti devono suonare senza "aiutini".....grazie mille ancora
Woofer: Hertz EV165
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.346 25-05-2021, 19:52
  tagli morel tempo 6 ittarus 5 2.128 25-05-2021, 18:33
  SLX4 vs. PM203-DM600-DT360-DT400: che tagli xover? giuseppe.vgr 3 1.727 23-05-2021, 18:56
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 3 1.732 16-03-2020, 01:46
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 5.176 22-02-2019, 09:25
