verso di montaggio sub
(20-02-2013, 21:35 )fantaman5 Ha scritto: In teoria, diminuendo la superficie del cono che emette all'esterno non si perde un po' in efficienza?
Se però il nuovo litraggio e' adeguato può essere meglio anche
Boh.
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...w-38x.html
Io ho questo sub..più o meno quanti lt ci potrei guadagnare a occhio e croce?
E in termini di hz quanto ci si potrebbe guadagnare?
Poca roba, e' più attendibile la tua prova pratica rispetto alla mia teoria.
Mettendo il subwoofer al "contrario" si deve curare l'installazione e il passagio del cavo di potenza che non è più nascosto nella cassa.
Edit: anche i contatti o i morsetti dell'ap vanno protetti per scongiurare che qualche oggetto metallico lo porti in corto.
Ok proveró ma indicativamente a litri guadagnati di quanti hz riuscirei a scendere?
Come detto da Marco devi fare la prova Wink i litri che andresti ha guadagnare sono molto pochi, in cassa chiusa qualche litro in più non ti fà differenza
(22-02-2013, 06:12 )Titanic Ha scritto: Come detto da Marco devi fare la prova Wink i litri che andresti ha guadagnare sono molto pochi, in cassa chiusa qualche litro in più non ti fà differenza
Uso la reflex..non la cassa chiusa..per quello chiedevo di quanti hz scenderei guadagnando quei pochi lt!
dipende da quanti lt totali è il box , potresti simulare con il programmino isdonline, una volta calcoli con il sub all'interno e nell'altro calcolo aggiungi al volume netto del box i lt che vai a togliere mettendo il sub al contrario.
Io ho avuto un sub montato con il cono rovesciato , la differenza non è così tanta.
In teoria cambia sicuramente la SD ,superficie d'emissione, però non so se cambiano anche altri fattori.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Beh se ci perdo solo 1 hz non stó nemmeno a provare..
Ci balleranno quei 3-4lt.
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 1.688 25-05-2021, 13:38
  MILANO - montaggio impianto con comandi rudi 8 2.079 17-12-2018, 06:36
  Dubbi montaggio tweeter Luigi imbarrato 0 562 27-02-2018, 04:29
  montaggio retrocamera su autoradio clarion nx302e frenc17 4 2.390 28-08-2017, 21:38
  Consigli sul montaggio altoparlanti Trigun 16 4.670 12-07-2017, 17:17
3 Ospite(i)
