cavo sub troppo piccolo..possibili conseguenze?
(30-03-2013, 05:45 )headhunterz Ha scritto: anche se dividi la sezione in punta(spelli e dividi a metà e tagli la metà)fà assai.
E certo l'effetto joule è questo
Ciao scusa puoi spiegarti meglio..io posso prendere un cavo più grosso e inserire materialmente nel morsetto anche meno trefoli rispetto alla intera sezione del cavo?
Ma collegando a un puntalino può andare bene?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Si meno trefoli dico
(30-03-2013, 07:12 )headhunterz Ha scritto: Si meno trefoli dico
Ed è come se collegassi tutto il cavo intero? Sono curioso puoi spiegarmi meglio?
E se prendo il capi corda a puntalino per cavi da 4-6mm può andar bene lo stesso?
2x hertz hx 300
certo,se togli qualche trefolo non succede nulla.Oppure metti il puntalino
Bah, io trefoli non ne toglierei !
Ciao ragazzi allora i cavi che arrivano dai due sub li ho saldati direttamente al morsetto della cassa e poi per collegarli alla ampli ho usato cavi da 6mm ora tenendo alzato quasi al massimo per molto tempo i fusibili non saltano piu
C'è qualche problema se l ampli si scalda molto?
2x hertz hx 300
molto?quanto?
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.410 25-05-2021, 19:46
  Sezione cavo collegamento SUB-Amplificatore?? MG ZR Apucho1 15 7.523 25-05-2021, 00:43
  Tirar fuori piu dB possibili dal impianto. Alessandro.w124 5 1.491 24-05-2021, 03:55
  piccolo dubbio??? andyvtz 3 1.188 23-05-2021, 17:57
  Subwoofer dubbio cavo batteria Soundchaos 2 1.082 05-07-2016, 07:45
3 Ospite(i)
