Calcolo box
(14-06-2013, 05:19 )marco206 Ha scritto: COME, non posso spiegartelo.
Perchè non puoi spiegarlo ?
E' "leggermente" lungo il discorso.
^_^
simulo un tubo con lo spessore del legno?
Comunque riguardo i grafici , senza dilungarsi molto , ho capito che quando l'onda ha un picco leggermente piu alto è la frequenza alla quale suona meglio(giusto?) , ma è meglio un onda che parte da 0 salendo e venendo abbastanza curva e poi è lineare o un onda che sale, ha un picco e poi scende un po e continua lineare uguale alla prima?
Purtroppo hai capito male.
Credo tu ti riferisca al grafico di risposta in frequenza, giusto?
Esatto Marco ! NA(dB-SPL/Hz) ....INVECE QUALE DOVREI LEGGERE?
Posta qui il grafico......
mhm non ne ho uno preciso ...sto cercando di imparare ad usare il software...anzi come ho 2 minuti faccio quello del mio box con la porta ad L ma cambiandola con il reflex
[Immagine: 504ojk.jpg]
1 Vent round no flush Dv 17,26 (ottenuto automaticamente mettendo le dimensioni della prota rettangolare passando poi al reflex tondo normale) Lv 92 cm
litri totali 106 Vb : 75,51
Ho diminuito un po visto che c'è l ingombro della porta...
Ah accordo a 31Hz...
É il grafico di un filtro passa alto.....
Deduco tu abbia scelto un allineamento B4.
Io ho fatto nuovo progetto , inserito i dati subwoofer e poi quelli del box scegliendo vented box...
Adesso ho fatto un progetto con un altro tipo di sub e la linea arriva al picco poi scendendo , non si mantiene lineare...qual'è il problema ?..mhm
  software per calcolo box subwoofer pinus67 4 5.734 26-05-2021, 10:03
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 992 26-05-2021, 04:59
  calcolo box subwoofer sweet_boyxx 77 24.917 26-05-2021, 03:26
  calcolo dei litri cris 4 2.867 25-05-2021, 15:00
  Aiuto calcolo litraggio Kranci 15 4.048 25-05-2021, 06:32
