Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
26-08-2013, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2013, 23:03 da marco206.)
Qualcosa che tiene l'ohm mono.
Su base di progetto non calcoli la Z reale, hai solo un'idea del tipo: "meglio che vada sono intorno all'ohm nei picchi Zmin ".
Poi, verificare il modulo Z è un discorso, estrapolarne la parte reale, cioè quella che si "trasforma" in pressione, in suono, è un altro.
Riguardo gz sono rivenditore, in caso.
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2013
1
Guarda io sto provando uno stetsom 3k3es diciamo full range (fino a 15khz) classe D 3300w rms a 2 ohm,lo sto provando sui sub e va molto bene a parte la morsettiera,è monofonico,presto posso farti sapere come va sui medi (sui tw lo sconsiglio data la scarsa estensione in alto) ha led per il clipping (piuttosto inutile su un classe D dato che al clipping ancora tira qualche cosa comunque) domenica sera potrò raccontarti,se ti piace solo fare bordello con woofer e medi pesanti poco sensibili e che tengono valanghe di watt allora ti potrebbe piacere,ma se ti piace il suono caldo,la botta secca e il tw frizzantino allora vai di AB.Il bello è che non occupa un cavolo,il 1500w a 2 ohm è grande quanto un vr 206 circa
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Discussioni: 0
1
facci sapere poi
[/quote]
Visto che ieri sera ho avuto problemi con altri ampli l'ho provato,vista l'ora tarda non ho potuto fare granche prove,posso assicurarti due cose che sono balzate subito all'orecchio.La potenza,il gain va mosso in modo chirurgico,io ci muovo 4 sp audio da 16 in chiusa,tagliate alte decisamente si sentono moooooolto di più,ma scaldano parecchio
riguardo il suono,beh con certi componenti non guardi la qualità,ma è decisamente diverso in gamma medio bassa,sarà perchè è un brazil ma è piuttosto secco,attenzione,il basso c'è ma è ancora più legnoso del ab di prima (un vrx 4.300) e la voce è meno avvolgente.Altre prove non so se riuscirò a farne che sto facendo un confronto con un altro classe D non full range,però se si vuole realizzare un fronte da urlo urlo senza badare alla qualità,io andrei di classe D per via della potenza erogata,diciamo che è un ampli che si sposa bene con quei tw con bobine da 50mm e woofer da 30 con bobine da 63,roba da tamarri insomma
a me piace
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
