Problema di impossibile risoluzione , help
proprio come dice mrhouse87 ...Wink
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
Ok provvederò domattina e vi farò sapere Big Grin
controlla anche che i cavi di segnale rca passino ben lontani da quelli di alimentazione e se in alcuni punti devono incrociarsi per forza fai in modo che i due fili siano incrociati a 90gradi in modo da limitare l'accoppiamento della tensione generata dall'alternatore diminuisca.
puoi anche provare a spellare leggermente la calza dei cavi rca e con un filo collegalo alla carcassa dell'autoradio.
Oggi pomeriggio provo col collegare la carcassa dello stereo al ferro..spl avevo provato altri rca , pensando fossero solo loro il problema rimuovendo lo stereo facendoli passare bel lontani dai cavi di alimentazione Big Grin Non capisco perchè succede SOLO con i woofer e non con il sub!
marca e modello dell'ampli? hai gli ingressi bilanciati o sbilanciati?
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 59 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.749 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.183 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.918 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.270 26-05-2021, 13:02
