18-02-2014, 08:49
a meno che non sia danneggiata una pista di massa sul pre della sorgente.
Ronzio motore su Altoparlanti
18-02-2014, 08:49
18-02-2014, 21:24
(18-02-2014, 08:49 )maxtarget Ha scritto: a meno che non sia danneggiata una pista di massa sul pre della sorgente. No quello non credo...Ha 3 uscite pre l'autoradio, Front, Rear e Subwoofer. Ho provato a spostare gli rca in tutte e 3 le posizione e il rumore c'era comunque... Ieri ho provato con l'mp3 e andava bene... proverò oggi a mettere un unico punto di massa...
19-02-2014, 02:27
Invece no, il picofuse sulla massa degli rca è solo uno. Quindi se salta quello, saltano tutti gli rca. Ma poi non hai scritto all'inizio che le hai provate tutte?
19-02-2014, 02:50
Puoi testare l'autoradio a banco magari su un diffusore attivo per vedere se presenta disturbi
FA: Faital 8FE200 on STEG K202 Ciare CT263 on Audison Lrx 2.250 SUB: Audiosystem X-Ion 15/1000 on STEG K203 -------IMPIANTO WIP FERMO DA MESI LOL-------
20-02-2014, 00:14
(19-02-2014, 02:27 )mazzolo130 Ha scritto: Invece no, il picofuse sulla massa degli rca è solo uno. Quindi se salta quello, saltano tutti gli rca. Ma poi non hai scritto all'inizio che le hai provate tutte?Si è vero, in effetti le ho provate tutte le uscite RCA e quindi potresti avere ragione! (19-02-2014, 02:50 )Densj84 Ha scritto: Puoi testare l'autoradio a banco magari su un diffusore attivo per vedere se presenta disturbiProverò anche questo...Prima o poi dovrò trovare dove sta il disturbo!
20-02-2014, 01:55
(18-02-2014, 21:24 )alexverde Ha scritto: No quello non credo...Ha 3 uscite pre l'autoradio, Front, Rear e Subwoofer. Ho provato a spostare gli rca in tutte e 3 le posizione e il rumore c'era comunque... può averne anche 20.. ma il circuito massa è comune.
24-02-2014, 06:09
Allora ragazzi, ho provato a mettere un unico punto di massa, ma non c'è niente da fare...
Ho provato anche a mettere un filtro antidisturbo all'alimentazione e ai cavi RCA, ma niente da fare nemmeno in quel caso....Non so piu dove mettere le mani...Ho provato anche a cambiare autoradio, ho sostituito il mio Alpine con un Kenwood che avevo a casa, ma il rumore c'era lo stesso... altre alternative? Grazie comunque a tutti!
24-02-2014, 07:01
Prova le sorgenti su banco con delle casse amplificate, anche quelle per il pc vanno bene. Le prove da fare sono infinite tipo spostare i cavi rca o cambiarli, cambiare ampli, scartavetrare bene dove il negativo incontra la lamiera e addirittura provare un'altra batteria. Queste per ora mi vengono in mente.
24-02-2014, 07:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2014, 07:22 da drex60.)
Pensa che io sento il fischio nei tweeter solo a macchina fredda...e addiritura con la sorgente spenta e dopo 2 minuti di guida tutto sparisce!
Ho un a/d/s pq 10 e cambiare questo finalino mi farebbe girare un po' le scatole!
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL) Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono) Proc. Helix P-DSP |
Discussioni simili | |||||
Installazione nuovi altoparlanti | digitalboy | 6 | 8 |
03-11-2022, 06:22 Ultimo messaggio: megane |
Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! | Mattia890 | 0 | 265 |
21-11-2021, 10:11 Ultimo messaggio: Mattia890 |
Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! | djfederico | 12 | 4.785 |
26-05-2021, 13:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
ronzio motore anche con autoradio spenta | sweet_boyxx | 20 | 4.894 |
26-05-2021, 09:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Disturbi con motore accesso in riproduzione CD/AUX | debadda | 5 | 2.428 |
25-05-2021, 23:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
