Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Quindi riassumendo..tu max parli di un taglio a 150 con una pendenza (penso) di 12 db e il medio va a scendere pure a 80 pero con un escursione minore garantendo comunque un alta pressione..questo con il 25 e mi sta bene..il 20 si compprta uguale?
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
(02-07-2014, 07:59 )damiotto89 Ha scritto: Quindi riassumendo..tu max parli di un taglio a 150 con una pendenza (penso) di 12 db e il medio va a scendere pure a 80 pero con un escursione minore garantendo comunque un alta pressione..questo con il 25 e mi sta bene..il 20 si compprta uguale?
20 e 25 sono diversi.
duifficile che possano avere stessa pressione, estensione, e contenuta distorsione, a parità di condizioi di fitraggio e pilotaggio.
Discussioni: 25
8
Che taglio posso dare al 20? Sarei intenzionato a prenderne uno a 8 ohm per porta per il momento...missa che il 25 nn fa al caso mio
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 120
02-07-2014, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014, 18:42 da maxtarget.)
naaa... modo d'agire fuori luogo.
un solo trasduttore puoi tagliarlo anche in soglia Fs.
non ha nulla a che vedere con un fronte alta efficienza risultante dall'accoppiamento di più speakers posti nello stasso carico acustico.
di dove sei, damiotto?
Discussioni: 25
8
Sardegna max...vorrei prendere la versione da 8 ohm cosi in futuro posso aggiungerne almeno un altra coppia..
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Bello parlare dello stesso componente, di tagli diverse, in porte diverse, con magari generi musicali diversi, e potenze applicate diverse, oltre alla soglia di tolleranza uditiva diversa!
Non è a priori sbagliato un taglio a 60hz o uno a 150hz, dipende dalla situazione.
Butta via quegli orrendi tweeter, e compra i faital 10", abbina una trombetta e vivi felice.
Ciao!
Discussioni: 25
8
Non ho problemi a eliminare i tweeter pero posso fare un passo alla volta..con il 10 pollici che trombetta consigli? Qualcosa che non costi l ira di dio...
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 37
Registrato: Feb 2013
1
Io per gli 8 fe 200 ci ho abbinato come tromba il monacor mhd 230 come mi è stato consigliato qui sul forum e ti posso dire che va veramente bene ed il prezzo è relativamente basso si parla di 60 euro la coppia.. penso che vadano bene anche per i 25
Discussioni: 148
83
Se rimani sui "soliti" abbinamenti non sbagli di certo.
Io sono solito perseguire strade ignote, ma nel tuo caso credo sia meglio un consiglio immediatamente utile.
Discussioni: 120
molti, come simone, ivan, e francesco (nel'ordine simo, balotelli e war3ng1ng3) hanno adottato le configurazione da mew proposte e vendute.
ovvero faital FE200 (8 o 10") con mrd230 monacor.
i risultati sono ottimi.
fermo restando che come detto, gli mhd182 monacor o i favolosi FD317 faital sono ancor meglio, ma il prezzo sale.
non fare errori; se sai già che ne monterai due a porta, di faital, fai direttamente il progetto e la costruzione.
