Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Amico caro..la mia ragazza ha una peugeot 107 nuova uscita di fabbrica con una 35 ampere/ora! Ma ha un alternatore da 90 ah! Il tuo alternatore sara di sicuro piu grande rispetta alla batteria, probabilmente 80/90 ah!
Se puoi credi di riuscire a far erogare 1 kw e piu con 50 ah, beh allora sbagli! Cmq sia butta quel condensatore e fatti misurare gli assorbimenti a auto spenta! Diversamente di piu non posso consigliarti!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2012
0
18-07-2014, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2014, 23:15 da Smatty83.)
Indipendentemente dalla batteria fai due prove: stacca il fusibile principale e misura l'assorbimento dell'impianto cosí com'è. Fatto questo stacca il cap e prova di nuovo. Mi raccomando scarica il cap con una lampadina e ricaricalo sempre con la stessa lampadina prima di rimetterlo per evitare di danneggiarlo (ammesso che non lo sia giá) e per salvaguardare anche finali ecc...
Fossi in te lo farei alla svelta perchè un condensatore difettoso può diventare seriamente pericoloso.
Discussioni: 25
8
Vabbe io ho scritto pinza amperometrica. .e il fuse lo lasci messo! Puo essere una soluzione ma con condensatore non so se crei problemi al tester!!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 25
8
Di solito i tester o multimetri hanno 10 A di fusibile
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
(18-07-2014, 20:46 )tonyimpact91 Ha scritto: Non posso montare una batteria così grande, sia per problemi di grandezza, poi perché l'alternatore non riuscirebbe a caricarla
sciocchezza mostruosa, chi te l'ha detta sta cosa?
(18-07-2014, 20:46 )tonyimpact91 Ha scritto: la mia macchina è uscita di fabbrica con una batteria da 32 ah, poi l'impianto Ha sempre suonato bene e non mi ha mai dato un problema, c'è l'ho da più di un anno, volevo scoprire se c'è qualche problema da qualche parte o se il condensatore è rotto
toglilo e basta.
