Amplificatore per chitarra elettrica?
Facendo i collegamenti viene questo coso enorme xD ditemi se ho fatto qualche errore:
[Immagine: egz48n.jpg]
(12-06-2015, 19:42 )LightSoul94 Ha scritto: Facendo i collegamenti viene questo coso enorme xD ditemi se ho fatto qualche errore:
Potrebbe andare bene. Però sul preamp ti consiglio un'alimentazione duale con relativi regolatori di tensione e togliere r2 ed r3
Non ho mai fatto prima d'ora un circuito con tensione in uscita duale... messo così va bene?
[Immagine: nn8q5j.jpg]
Devi separare il pin 7 dalla massa. Per il resto va bene
Ottimo!!!! Grazie mille mazzolo!
posto lo schema per chi volesse costruirlo:
[Immagine: 24qp9i9.jpg]
mmm mazzolo scusami non hai notato un grave errore nel pre-amp.. c'erano C3 e C7 che non ci devono essere
così è fatto bene:
[Immagine: 2eoe07l.jpg]
Ma ha senso accoppiarlo in continua?
Sto notando un grandissimo errore, a parte i condensatori, ma non hai notato che il segnale all'ampli non ci arriva? l'ingresso dell'ampli è a massa. Il pin 6 è a massa. Appena ho un pò di tempo ti posto uno schema
ah ok grazie mille Smile
(TreLuppoli, lo accoppio in continua perchè il pre-amp e il resto del sistema lavora in tensione continua... non credo che il pre-amp o il regolatore di toni o il set del TDA lavorino in alternata.)
Dicevo sul percorso del segnale, un cap per eliminare qualche residuo di continua ma penso che lo faccia già il regolatore di toni.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 879 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.715 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.895 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.652 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 703 23-11-2023, 07:03
