Discussioni: 18
Registrato: Aug 2014
3
Quello che farei io è un semplicissimo e sicuramente più valido due vie più sub... Vendi quei medi, magari il tuo installatore è disposto a riprenderseli... Cura insonorizzazione e passaggio cavi, che suppongo dovrai rifare, e ci metti un buon 4 canali per fronte + sub, o meglio 2+2... Con le spese credo dovresti rientrare, facendo tutto da te...
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 31
73
Esatto... un 3 vie senza usare un processore non è pensabile a meno di non avere esperienza con i cross passivi.
Con 350€ di cose se ne fanno... dovresti starci anche con l'inso, ma fossi in te per ora lascerei stare il sub. Se puoi vai ad ascoltare qualche impianto fatto ad arte, per avere un riferimento.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2015
0
Il mio intento era proprio quello di metterci sotto il DSP della serie Audison, l'AP 8.9 bit, ma il budget in questo momento è risicato come ben vedete, ce ne compro mezzo praticamente
Che ne dite, vale la pena aspettare e metterci sotto quel processorino (del quale mi sono documentato, non mi sembra malaccio)?
Cito quello perchè essendo già amplificato (anche se non spaventosamente) verrebbe incontro a molte mie esigenze, togliendo così quel crossover impiastricciato e separando tutte le vie dei 2 canali potrei gestirmi i tagli come voglio...
Di conseguenza, avrei 2 ch che potrei mettere a ponte e pilotare un eventuale SUB, oppure sfruttare il 9 canale dedicato appunto per il SUB ma dovrei comprare anche l'amplificatore, quindi soluzione assai dispendiosa!
Se c'è di meglio in commercio vi prego di darmene evidenza così da potermi documentare un po'...
Detto questo, premetto che non sono simpatizzante Audison, ma quando il mio installatore mi propose di montare l'AP 8.9 bit ritenni opportuno montare tutto audison credendo che, in quel modo, sarebbe stato tutto ottimizzato...
Riassumendo, meglio non amplificare un 3 vie senza processore, e nel caso in cui mettessi il processore, può andare quello sopra citato? (AP 8.9 bit serie Audison).
Non posso togliere i medi, sono installati sul pannello dello sportello e mi creerebbe un buco vuoto nella portiera (osceno no?)...
Grazie ancora ragazzi!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
perdona ma è più forte di me..
mamma mia!!!
pure i medi "infilati" nella cartella..??
in privato, mi diresti chi è codesto "scarparo"?
non voglio smontare il tuo entusiasmo, ma qui siamo ben lontani dal pensare che
una inso, un dsp, un ampli, possano risolvere gravi problemi progettuali e installativi.
in primis, e te lo dico da rivenditore elettromedia, quel midwf non è un campione di estensione
lato basse; tant'è che non l'ho mai nemmeno proposto; preferisco consigliare, e vendere un "modesto" cw161n ciare, o un EV165L; credimi, scedono già meglio rispetto quello strano "ibrido" che è il AP6.5;
in secundis, il medio voce necessita di attente e amorevoli "cure", per esprimersi a dovere; è un buon medio, ma buttato a casaccio, in fuoriasse, con un carico inteterminabile, è garanzia di coente delusione.
correttezza e serietà porofessionale mi impongono di NON darti consigli su eventuali upgrades; non risolveresti granchè.
quel medio, va a montante; litrato, amplificato, e filtrato a dovere. con un VERO mediobasso sotto, e uno straccio di tw (purchè anch'esso correttamente orientato, filtrato e riallineato temporalmente) il mondo cambia.
a quel punto, ok per insonorizzare e amplificare, gestire in full active, etc etc.
manca completamente la logica progettuale.
E credimi; mi amareggia, dirlo; perchè ODIO criticare l'operato dei colleghi; ma di fronte ad un simile scempio, non posso esimermi.
Discussioni: 1
0
Non te lo dico per suo rispetto, mi sono accorto che non lavora benissimo e credimi son rimasto basito anche io! (pensare che è rinomato in zona)
I medi ed i tweeter sono stati montati sopra la maniglia per aprire la portiera, c'è un bel po' di spazio e ci sono entrati precisi, credo che come litraggio per il medio ci sia tutto, non è infatti il medio il problema, ma il woofer!!! (che si fa sentire poco poco)
Quindi max, detto da esperto a inesperto totale, che consigli in questo caso? Qualsiasi sia il consiglio è ben accetto, sono un po' amareggiato in quanto era una cosa evitabile se fossi stato quantomeno più esperto in campo, spero la soluzione non sia quella di rimetter su gli altoparlanti originali, vendere gli altoparlanti che ho montati adesso e comprare le portiere nuove....
Magari, anche in privato, mi potresti dire da dove poter cominciare per "riparare" i danni fatti dall'installatore,non sarò io ad ovviare al danno, ma andrò ad incazzarmi a dovere con chi mi ha installato il tutto!
Ti concedo il mamma mia, sto iniziando a capirne il motivo...
Discussioni: 31
73
Per litraggio si intende un volume chiuso preciso, calcolato a partire dai parametri dell'altoparlante.
Se non sbaglio il kit audison prima dovrebbe avere i suoi crossover no? Già amplificare solo quello, escludendo il medio, usando il crossover fornito, potrebbe essere già meglio.
Discussioni: 18
3
Purtroppo, in questo campo, non funziona in concetto '' ci entra, mi piace, ce lo metto''... Il tuo problema principale ora sono le cartelle, irrimediabilmente compromesse....
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
A parte la posizione infelice di medi tweeter, la quale ti pregiudicherà inevitabilmente la scena sonora con altri fattori contrari che per adesso meglio lasciar perdere, come fai a dire che i medi sono litrati? Hai chiaro cosa si intenda?
E comunque ti si consiglia male...dici che manca il basso, e l'insonorizzazione può essere d'aiuto, ma poi come suonerà quel woofer?
Perchè a questo punto con quel medio, cosa si riprogetta di fare? Potresti cambiare quel woofer e quel tweeter, amplificare insonorizzando, ma con quel medio in quella posizione è davvero un casino...
Senza contare che occorrono crossover ad hoc, e ancora avresti vanificato il tutto sempre per via del medio...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 120
Sarei curioso di vedere una rta, una waterfall e una risposta in fase di quei poveri medi buttati in cartella...
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Da ignorante la cosa più semolice che puoi fare ora come ora salvando capra e cavoli potrebbe essere:
-Insonorizzazione portiere
-Ricomporre il kit AP col suo crossover in dotazione
Stop!
Secondo me gia migliorerai.
Ti rimarrà il medio sul groppone, che: o lo dai via e col ricavato ricompri i pannelli porta usati, o in estremo lo lasci su a "tappare il buco" sul pannello ma senza collegarlo.
Ad amplificatori e ammenicoli vari ci penserai più avanti.
