Problema ad amplificatore MOSCONI Gladen ONE 120.4
Controlla la tensione
Prima e dopo i fusibili
E controlla la massa
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
(27-11-2015, 20:43 )Houdini87 Ha scritto: Controlla la tensione
Ok, ma per "Controllare la massa" intendi fare una misurazione di resistenza col multimetro o solo controllare che sia ben collegata?
Honda Civic X - Impianto da creare
Emanuele Nn c'è bisogno che mi quoti se devi rispondere subito dopo al mio messaggio
Controlla prima con un multimetro la tesione prima e dopo tutti i porta fusibili
Se è corretta
Devi controllare la massa
O provi a scartavetrare il punto di contatto,o prova a mettere la massa del finale in un altro punto della macchina
WIP
Ma ha detto che per un anno è andato bene. Come ho già detto: segnale diretto e prova volante con un altoparlante qualunque. Se lo fa lo smonti e lo porti da un tecnico, senza stare a perdere tempo.
Ho misurato le tensioni, tutte esattamente uguali alla tensione sulla batteria. Il punto di massa l'avevo curato, non credo possa essere cambiato rispetto a prima.
Faccio l'ultima prova come dice TreLuppoli di collegare volante un altro altoparlante, e poi non rimane che mandarlo da un tecnico.
Può darsi che sia partito un operazionale... magari te la cavi con poco.
Speriamo...
Ho scritto alla MOSCONI per sapere se potevo spedirlo direttamente a loro per la riparazione ma mi hanno detto che devo passare da un loro rivenditore, e mi ha dato l'elenco.
E' questo passaggio dal rivenditore/installatore che mi preoccupa, non conoscendone nessuno
Meglio piuttosto trovare un riparatore "artigiano" di elettronica?
Devi conoscere qualcuno che sia onesto e capace. Passando dal rivenditore hai anche una garanzia sulla riparazione.
(27-11-2015, 23:52 )Emanuele.80 Ha scritto: Speriamo...
Io sono rivenditore/installatore UFFICIALE Mosconi e Gladen...
Provo a sentirli io, vediamo se ti fanno spedire direttamente....
Dove e quando lo hai comprato?
Ricevuta?
Comunque, prima di spedire o preparare, prova a cambiare il punto massa... Piazzato nel pieno telaio, ben carteggiato fino a metallo vivo. Rifai per bene la massa batteria o perlomeno puliscila con una spazzola di ferro meglio che puoi.
Dove passa l'alimentazione?
Grazie Silversound, l'ho comprato usato in Germania quindi non ho garanzia nè ricevuta, io sono in zona tra Treviso e Vicenza.
La massa l'ho presa dove c'è già un punto di collegamento di massa originale dell'auto (una Clio 3) sul fianco sinistro del bagagliaio, è un perno filettato saldato sul telaio. A suo tempo nonostante fosse già collegato un altro cavo dell'impianto elettrico originale dell'auto, lo avevo comunque scartavetrato e spazzolato per essere sicuro, comunque per scrupolo domani ricontrollo.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 869 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.708 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.869 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.618 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 688 23-11-2023, 07:03
