Amplificatore lanzar
Meglio due batterie, con assorbimenti di corrente abbastanza elevati il condensare non serve a nulla anzi potrebbe peggiorare la situazione.
Se prendi il 4000 almeno 2 batterie agm da 100 Ah sono d'obbligo vedi nsb,Fam supernova ecc.
Con il 2000 va bene anche una magari da 120Ah poi dipende anche da quali altri componenti audio dovresti alimentare.
Quindi due batterie lo stesso se suono a motore acceso? Avere una seconda batteria nel bagagliaio fa si che il sub riceva prima la corrente necessaria rispetto a quella davanti giusto?
Due batterie solo per il 4000 a 0.5 ohm assorbe abbastamzaSmile
Poi te l'ho detto non so che altri componenti hai da alimentare per cui se hai altri amplificatori che assorbono corrente meglio motore acceso
Non scendere sotto i 12 volts.
La seconda batteria nel bagagliaio collegata in parallelo con quella nel vano motore possibilmente stesso amperaggio modello e marca è una riserva di corrente in più di energia che ti permette di stare tranquillo.
Perfetto grazie comunque ho altri due ampli da 100ah(entrambi)
