11-10-2016, 15:19
Saranno nella media
Amplificatore audison
11-10-2016, 16:34
(11-10-2016, 13:17 )ÌLudovico Cazzola Ha scritto:(11-10-2016, 01:48 )matteoleon Ha scritto: L'av2 è senz'altro migliore dell'hdp4ma nn è detto sia colpa del finale No non sono pessimi come se fossero portatori di disgrazia ....però paragonato ad un av2... il paragone non regge....per quel tipo di impianto...SPL dj porte aperte..o per chi non ha pretese di qualità le serie hdp e hcp sono vantaggiose per prezzo e spazio...e suonicchiano....ci sono anche finali di tutto rispetto in casa hertz...la vecchia serie HP suonava molto meglio di questi...oppure i finali attuali della linea SPL....sono dei bei giocattoli cattivi...... però ovvimamte se vuoi impostare un impianto in suona quality si va verso altre marche
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto...
11-10-2016, 16:56
Ah ok adesso è tutto più chiaro
Se il sistema è strettamente SQ ci si orienta verso altri finali ma possono comunque appagare un orecchio non allenato ecco Grazie mille!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
11-10-2016, 19:32
Si ho visto l hertz hp802 classe ab mi hanno consigliato questo per far andare i mid ad 1ohm per dargli piu potenza pero non so
11-10-2016, 19:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016, 19:56 da matteoleon.)
Quello è cattivello...ma tu hai 4 midrange da 4 ohm l'uno giusto..? 2 a sx 2 a dx...
Quindi collegati in parallelo l'ampli lavora a 2 ohm...e non a 1ohm...e a 2 ohm i watt di quel finale sono altamente sufficienti....però inizia a costare come finale... Adesso vado diretto e ti chiedo...sei sicuro al 100 % di sapere come tagli i wf...in basso ..? Come...? E sopratutto il gain del finale come è...? Ancora però nn riesco a capire proprio la configurazione... Perché abbiamo 4 midrange da 20 e 2 tw....separati...in doppio venti e tw per sportello giusto..? E hai 2 finali 4 canali hdp4.... Se li hai collegati in parallelo...( dato che hai detto che lavorano a 2 ohm...) ma quel finale nn lavora a 2 ohm su 2 canali....e per collegarli in parallelo hai dovuto per forza collegarne 2 su un canale e 2 su un altro....e rimangono liberi 2 canali...quindi se tu lo hai collegato in monofacendolo lavorare a 2 canali e poi ha i attaccato i wf in parallelo stai facendo lavorare il finale in modo assolutamente sbagliato
11-10-2016, 20:32
Con un hdp4 piloto le 4 midranges(a 2ohm) con l altro i 4 tweeters che vanno a 4ohm, devo riguardare come sono tagliati comunque penso come hai detto tu
11-10-2016, 20:41
Per portiera hai 2 mid e due tw?
O 4 mid e due tw a porta? Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
11-10-2016, 20:44
Per portiera ho 2 mid e due tw
11-10-2016, 20:54
Perciò usi il 4ch in bridget.. E comandi in parallelo i due mid?
Poi i 4 tw con i 4 ch dell'altro ampli?? Giusto?? Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
11-10-2016, 21:05
È impossibile!! Nn possono lavorare a 2 ohm....perché ogni wf ha il suo canale dedicato...4 wf 4 canali... se hai collegato il 4 canali in bridges portandolo a 2 canali...non può lavorare a 2 ohm...non lavora in quel carico a 2 canali ma solo 4 canali...quindi o hai collegato i mid nel classico modo...ogni wf per ogni canale...o se li hai collegati veramente in parallelo...strano che nn ti sia ancora bruciato il finale...perché non va..non può funzionare a 2 ohm...
Discussioni simili | |||||
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.521 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 8 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
3 Ospite(i) |
