Amplificatore per front+sub, quale con remote?
(12-08-2019, 17:55 )Brian Ha scritto: hai curato un po' l'installazione? (vedi anche un minimo di insonorizzazione e magari supporti woofer in MDF?)
l'amplificatore lo installeresti tu?
c'è
Crunch GTX 4600 o il 4800 (che ti consiglio viste le recensioni sul 4800) comunque entrambi della serie GTX.
hanno il controller per il subwoofer ma non ha ingresso Hi Level.
ti serve un Riduttore di segnale da amplificato a pre out (tipo Audison SLI 4) da installare vicino l'amplificatore con cavi RCA anche di 50cm. (l'installazione è simile devi solo aggiungere questo riduttore e 2 cavi RCA)
sei nel budget e vai su un prodotto recensito e "promosso" anche qui sul forum (se non ricordo male).
per il momento questo mi è venuto in mente, se trovo altro lo aggiungo.
Ciao, grazie mille.
Si ho curato abbastanza l'insonorizzazione, tutto quello che serve.
Stavo guardando il crunch GTX 4600-4800 che se non sbaglio cambia solo la potenza, pero non ho capito quanta ne eroga in configurazione 3 canali.
Stavo guardando anche i Crunch GTO3750  3 canali, ha anche gli hilevel, Cosa ne pensi?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 896 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.737 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.974 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 5.732 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 741 23-11-2023, 07:03
