Citazione:
Messaggio inserito da floxy
Citazione:
Messaggio inserito da stecco
la zobel serve per "inculare" l'ampli in caso di variazioni di impedenza troppo sbilanciati sbaglio max?[]
...per compensare (con un modulo che scende) l'induttività (modulo che sale) di ogni bobina, all'aumentare della frequenza!questo affinchè il sistema AP+Zobel...sia quasi (magari) un carico costante.
In ogni caso qualunque cosa si metta (L-Pad in questo caso, Zobel, equalizzazioni varie) tra filtro e AP...vanno a modificare il modulo del Tw in maniera sostanziale. Non si avrà per esempio 3.2ohm al taglio, come dichiarato ( e che dichiarazione...senza una vera misurazione in auto..però prendiamola per buona) dalla casa..ma qualcosa di diverso (e di molto diverso..se qst celle vengono calcolate a caso).
Cmq con quella di Max...dovresti stare ok per il livello d'emissione....ma non per quanto riguarda il "picchia duro" ed eventuali ESSE striscianti: te lo dico da ex possessore....per cui cura anche il posizionamento se nn vuoi farti male alle orecchie.
Flavio, ti devo correggere.
la Lpad è l'unica cella che NON modifica la funzione di trasferimento del filtro.
in tutti gli altri casi, le celle vanno progettate considerando la loro interazione con la Ft del filtro.
come sai, bastererebbe una semplice Rserie, per attenuare l'emissione di un componente; ma NON si può mettere dopo il filtro, altrimenti varieresti la FT. in questi casi, se non si vuole ricorrere al partitore, si mette una R serie PRIMA del ramo di filtro (ma la potenza che deve sostenere è maggiore, (perchè proveniente per intero dall'amplificatore) che ci interessa attenuare.
per quanto riguarda i problemi di S etc, invece, hai assolutamente ragione. quelli sono probemi legati a Q del filtro stesso, sovraelongazioni, tagli troppo aggressivi, non linearità deil componente, o altro ancora, e andrebbero analizzati caso per caso.
