Impianto stereo
x le potenze in gioco che hai te vai di massa al telaio... cn un altro cavo che va alla batteria ci compri un altro amplificatore migliore del tuo pioneer....
più il cavo di massa è corto più tensione viene applicata all'ampli che quindi può generare più potenza... semplice ehhhh [Wink]
Precisamente in quele parte della carrozzeria dovrei collegare la massa?
datemi una bella spiegazione su come fare tutto. Grazie
è semplice: posiziona l ampli poi prendi il punto di massa (ben sverniciato e pulito) piu vicino possibile, potresti guardare se hai bulloni da togliere x inserirci il capocorda della massa...
allora, giusta l'osservazione di ste, ma sicuramente la massa a batteria genera una minor differenza di potenziale elettrico (a quanto ne so).
Infatti spesso chi ha più ampli, con un punto di massa, poi fa dei ponti altrove per non "sovraccaricare" un punto del telaio.
Ma non è questo il caso.
Dove prenderti?
Fai una verifica facile facile, scegli un punto di lamiera, dagli appena un segnetto con un cacciavite ed usalo come massa per il tester. Se il tester funziona, è ok. (a me capitarono viti che non mi facevano massa). a questo punto, identificata l' area, sverniciala con carta vetrata, e mettici la tua bella massetta ;-)
poi, come mai casse Pioneer? e sono coassiali?
un subbettino?? [Wink] (sai com'è.... mania!!!!)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da fuorigiri</i>
<br />allora, giusta l'osservazione di ste, ma sicuramente la massa a batteria genera una minor differenza di potenziale elettrico (a quanto ne so).
Dove prenderti?
X quanto riguarda il fatto della massa a telaio molto dipende appunto dal telaio....x delle comuni utilitarie come le nostre macchine nn ci sono problemi in quanto è in acciaio, ci sono invece telai che sono costruiti con leghe particolari, contenenti alluminio e materiali compositi,che sono meno propensi a condurre corrente
beh...non credo siano isolanti...[Big Grin][Big Grin][Big Grin] (tutte le macchina lavorano prendendo la massa dal telaio su ogni utenza)certo...in quel caso sarebbe meglio stendere anche il cavo di massa dalla batteria...x ridurre le resistenze...
era quello che dicevo... in batteria potendo meglio, altrimenti sul telaio....
poi se ci sbatti dentro un sacco di roba..... beh, distribuiscile.... [Wink]
grazie, ma visto che devo andare a comprare il cavo, mi sapreste dire di che diametro devo prenderlo. Lo voglio prendere in modo da poter sopportare la corrente del mio amplificatore, senza esagerare con il diametro. Ditemi un diametro che mantenga il mio amplificatore della pioneer da 4 x 120 watt. Grazie
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 995 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 754 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.604 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.053 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.893 25-05-2021, 20:55
