22-07-2008, 00:49
xkè vanno a fine corsa...
ABBASSA IL GAIIIINNNNNNNNNNNNN[][][]
Si è bruciato un woofer!
22-07-2008, 00:49
22-07-2008, 04:59
se abbasso il gain non sento niente... ! le odio queste target, fra un paio di mesi le vendo e compro le prf165 della koral.
dikono 120rms ma secondo me ne hanno quasi la metà,altrimenti perke kiamarle tdk600?? nn è sprecato lo steg per qst kit?
22-07-2008, 16:15
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">dowhile ha scritto:
<br />se abbasso il gain non sento niente... ! le odio queste target, fra un paio di mesi le vendo e compro le prf165 della koral. dikono 120rms ma secondo me ne hanno quasi la metà,altrimenti perke kiamarle tdk600?? nn è sprecato lo steg per qst kit? </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2"> ma va a cacare![][][][] (scherzo) alle tdk gli davo 250 watt RMS e con il gain basso nn facevano una piega.... certo che se alzavo arrivavano a fine corsa ma dio mondo è normale!!!! ricapitoliamo e vediamo di risolvere![] 1)come tagli il sub? 2)come tagli il fronte? 3)al fronte sicuro sicuro sicuro che gli arriva tutta la gamma di frequenza??? 4) stai usando i crossover del kit vero? cmq secondo me gli stai dando la frequenza del sub....[][]
22-07-2008, 20:11
marco.... da quanto ho capito... sta facendo un gran casino... come è possibile che a gain basso non abbia volume??? Gain dell' ampli, non volume dell' autoradio!!!!!
poi, mi spieghi come in trimode sta filtrando?? se filtra per il sub, non manda la gamma intera ai croo over, se invece non filtra, i cross ricevono la gamma intera, ma quindi anche il sub, e lo fulminerà... per poi postare Target di merda!!!! Ragazzi il car audio è un mondo splendido, non difficile ai livelli iniziali, ma bisogna conoscere qualcosina prima!!!! Allora, caro amico, o metti un cros over anche al sub, o (meglio di tutto), prendi un altro amplificatore, e separi le due amplificazioni.... così stai facendo solo il macellaio... puoi metterchi anche un serie mille della hertz, ma suonerà sempre come i petardi in una pentola!!!!!!
22-07-2008, 20:43
Dunque...
ho eliminato il sub, ora ce solo lo steg e il kit target tdk600 ho settato il livello dell'ar a 3/4, il gain dell'ampli è quasi alla metà... qns ascolto certi brani reggae ke hanno il basso piu secco, proprio al kolpo del basso si sente sempre quel crack...percio devo ridurre il volume o il gain.. eppure non è ke si sentano molto... i xover della target ci sono e funzionano. pero nn si puo fare in modo di tagliare ulteriormente le frequenze basse per evitare quel craaak e permettere di tenere il volume piu alto? i xover dello steg sono settati bene.
22-07-2008, 21:00
<br />i xover dello steg sono settati bene. </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2"> ecco è questo il punto... perchè usi il crox dello steg per il fronte quando già usi il crossover del kit????
22-07-2008, 21:01
aaaa dimenticavo... posta una foto della installazione del woofer se ce l'hai xkè ovviamente devi metterlo in condizioni ottimani per farlo suonare... elimando sfiati dai bordi ecc....
22-07-2008, 21:35
puo darsi ke nn avendo un orekkio nn esperto dica senza cognizione di causa che i db sono poki.. un mio amico invece ha detto ke tutto funziona a dovere, anke perke adesso è montato solo un woofer ke l'altro ankora deve arrivare. quindi posso disattivare i xover dello steg se uso i xover del kit? ok lo farò,
ecco le foto del kit http://www.anmartignano.it/tdk1.jpg http://www.anmartignano.it/tdk2.jpg
23-07-2008, 01:41
Allora fai questo...... innanzitutto aspetta che ti arriva il woofer....
1) Non usare i filtri dell'ampli , tanto hai già il crox del kit.... Poi per il problema che il woofer ti fà crack prova a fare questo : regola il gain dell ampli a zero.... Poi regola il volume della sorgente intorno ai 2/3 ... non metterlo al massimo sennò distorce troppo... Poi piano piano alza il gain finchè senti che il suono e pulito e non gracchia.... 2) per quanto riguarda il sub compra un ampli musicale per il fa , e metti sul sub il 120.2
23-07-2008, 04:58
ke ampli mi consigli da stare attorno ai 170 sull 'usato?
Discussioni simili | |||||
rumore di potenziometro negli woofer | pato611 | 5 | 1.959 |
26-05-2021, 14:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
predisposizioni woofer | lucagpunto | 7 | 1.774 |
26-05-2021, 12:40 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
woofer su anello mdf | nico156 | 5 | 1.689 |
26-05-2021, 10:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
lasciare il woofer libero posteriormente? | nico156 | 6 | 1.285 |
26-05-2021, 09:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Ampli bruciato | gallosound | 6 | 1.650 |
25-05-2021, 08:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
