Allestimento baule.....dubbi....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Colex ha scritto:
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;bravo86 ha scritto:
<br />perche non fai una parte a fianchetto e una parte a doppiofondo?
la minima che ti serve così rubi meno spazio al baule..
&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div align="center" id="quote2"&gt; Voglio evitare il doppio fondo, altrimenti mi incasinerei un pò la vita pure per cacciare la ruota di scorta, comunque aspetto che mi arrivi l'ampli e poi vedo come procedere e vi posto qualche foto in modo da discuterne [Smile]
Se ti ritieni tanto sfigato da bucare tutti i giorni metti 2 pistoncini per l'alzata del doppio fondo Wink
el3ctro tu hai un alfa 147 per caso hai fatto qualche sistemazione nel baule?te lo chiedo perchè pure io ho una 147
ma gli ampli non ci entrano sotto i sedili anteriori?? se non erro, la gp 5 porte ha 1 bel po' d spazio li sotto... e 1 ragazzo del forum ha risolto cosi, ma non ricordo il nik..[Wink]
secondo me è incasinato mettere li gli ampli però...
poi basta che cade una bibita mentre uno beve l'acqua in viaggio e rischi tutto....
ma poi la vedrei un po difficile per il passaggio devi cavi...
io nella vecchia bravo li avevo installati sotto i sedili posteriori e mai un problema..
nn so...io avrei cmq paura di portare gente...magari non lo fanno apposta...e ti buttano all'aria un abola sinthesys limited....XD
Calcolando che su alcune macchine in quel posto passa anche l'aria calda per il riscaldamento non è il massimo oppure quando nevica basta portala un pò dentro che può succedere una "stalla" Io eviterei quella posizione
quoto
Nono,gli ampli rimangono nel baule.....!
Nel weekend se riesco faccio un paio di schemini con foto,poi devo aprire un pò di 3d con qualche domandina per ultimare il tutto....!
cmq è relativamente semplice davide...basta che hai un flessibilino, trapano con punte per ferro,una morsa per tenere ferme le lastre di ferro mentre le tagli...e tanta pazienza
il legno non penso sia il problema...
cmq se chiedi a p@sk anche lui ha fatto la fiancatina per gli ampli...magari può aiutarti...
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.893 25-05-2021, 18:26
  Cerco disperatamente litraggio baule Maz82 5 885 24-05-2021, 10:17
  Dubbi montaggio tweeter Luigi imbarrato 0 562 27-02-2018, 04:29
  Dubbi installazione tweeter JAFAR 35 9.232 15-01-2018, 00:26
8 Ospite(i)
