devo scegliere i tweeter...
per esempio...dato che sono quasi tutti gli stessi prezzi ho trovato questi:
http://cgi.ebay.it/Coppia-CROSSOVER-A-2-...727wt_1116
e questi sviluppano 150 w rms...ovvero come il mio amplificatore...
oppure i 2w10 edizione 2010
http://cgi.ebay.it/Coppia-CROSSOVER-2-VI...899wt_1116
mentre questi???
http://cgi.ebay.it/Cp-Crossover-2-vie-30...5632wt_911
Loris874 ha scritto:
prendi il modello vecchio perche è adatto ai wf che hai e i tw che prenderai, non preoccuparti dei watt e in ogni caso mettilo a 4 ohm perchè hai maggior controllo e qualità...
ahh adesso ho letto...
scusa ma il wattaggio non centra niente??cioè se l'amplificatore ne sviluppa 150 a 2ohm...non perdo potenza?
vabbè selo uso a 4 ohm come dici te gia è diverso arrivo a 80 rms e quindi vado alla grande...
quale sarebbe la differenza?intendo tra 2 e 4 ohm
80wrms sono piu che sufficienti! A 4 ohm hai sicuramente maggior controllo e qualità inoltre non stressi gli altoparlanti e il crossover stesso!
scusa se insisto...ma 80 watt rms non sono pochi per far suonare i miei woofer e tweeter...
il portafusibile e necessario vero?? anche se l'amplificatore ha 3 suoi fusibili?
no vanno benissimo! Il portafusibile è indispensabile mettilo dalla batteria con 30 cm di spezzone con fusibile che abbia la somma dei fusibili dell'amplificatore!
ok...quindi devo prendere ancora ht25 i crossower 2w10...
gli rca li ho trovati della connection doppia schermtura 3 mt a 12 euro...
i fili schermati vanno bene da 2x2 mmq? sia per i woofer che per i tweeter?
il porta fusibile uno dei due va bene?
http://cgi.ebay.it/Portafusibile-audison...2678wt_911
http://cgi.ebay.it/Portafusibile-AGU-a-1...2651wt_911
entrambi vanno bene meglio quello della phonocar... occhio alla sezione di cavo che accetta...
il mio sarà 8 mm di diametro esterno quindi 6 o 7 di interno...ma volendo lo piego a meta il filo in modo da ingrossarlo...va bene ugualmente giusto??
comunque i fili schermati x gli autoparlanti e i tweeter vanno bene da 2x2 mmq?
prendi i tweeter coral mt25 e relativo crox vanno benone
  Dovendo scegliere alfredof58 133 19.766 19-08-2021, 23:45
