14-04-2011, 18:25
ho appena provato a staccare le rca dalla sorgente, e non ci fa più, quindi dite che è la sorgente?
fischio nelle casse
14-04-2011, 18:25
14-04-2011, 18:40
(14-04-2011, 18:25 )patrick7884 Ha scritto: ho appena provato a staccare le rca dalla sorgente, e non ci fa più, quindi dite che è la sorgente? è probabile, ma potrebbero essere anche altre cose, come ad esempio gli rca stessi. dovresti fare la prova del nove provando l'impianto con un'altra sorgente così ti toglierai il dubbio se è una questione di sorgente o meno.
14-04-2011, 18:50
appena aperta la radio e rimosso il lettore, la saldatura a stagno sulla massa degli rca è ossidata, ora rimuovo il vecchio stagno e la rifaccio nuova
14-04-2011, 20:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011, 20:31 da patrick7884.)
ho trovato la fonte reale del problema: ho l'rca che va dal crossover attivo x05 o il crossover attivo stesso, l'rca l'ho fatto io corto quindi puo darsi!
ecco la fine dell'esodo, i guadagni del crossover devono stare al massimo, se abbasso i guadagni da filtro sento il fischio del motore, probabilmente perchè non sara altro che un resistore variabile con un piccolo ciruitino che abbassa il voltaggio |
Discussioni simili | |||||
Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! | Mattia890 | 0 | 300 |
21-11-2021, 10:11 Ultimo messaggio: Mattia890 |
aiutatemi..sento la radio nelle casse... | sweet_boyxx | 7 | 2.730 |
24-05-2021, 22:06 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Casse ant su Punto Classic 3p | Dj Salvo | 16 | 3.843 |
24-05-2021, 15:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
casse home teather su auto | bardak909 | 3 | 1.113 |
24-05-2021, 00:10 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
problema bump casse audio | alexmotor94 | 4 | 820 |
01-12-2020, 05:06 Ultimo messaggio: rs250v |
1 Ospite(i) |
