amplificatore rockford fosgate 1000bd
comunque quello e' un gran bel ampli per pilotare un sub se l'hai comprato non puoi non montarlo Smile Smile
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
hehe o già al più presto lo monterò Wink
sul manuale dell'amplificatore c'è scritto: portate dei fusibili per batteria(amp) (all'esterno dell'amplificatore) 100A
significa che il fusibile del cavo + della batteria deve essere da 100A?
esatto
però con batteria da 55A devo lo stesso mettere il fusibile da 100A
tu pensa ad un corto circuito
perchè scusa?
la mia domanda è che non so se va bene un fusibile da 100A con batteria da 55A
va bene..serve per proteggere mica assorbe fà o dice!!
Comunque spero di trovarlo io il tuo stesso ampli..
ho guardato sulla scheda tecnica dell'ampli..
visto che sui cavi non ho capito ancora molto
la scheda mi da che a 2Ohm serve un cavo da 4 AWG
invece 4Ohm cavo da 2 AWG
io per adesso l'ho uso a 4ohm ma nel caso cambiassi subwoofer e prenderei un 2ohm devo cambiare cavi di alimentazione?
fai prima a mettere un 2 awg cosi semmai sei pronto?
3 Ospite(i)
