che fusibile devo usare per amplificatore 1500 watt rms?
(19-04-2012, 04:00 )Tuning Ha scritto:
(17-04-2012, 05:05 )mikycommodo Ha scritto: Grazie a tutti,
volevo solo precisare che al momento ho solo questo amplificatore nella macchina, però stò cominciando a valutare come fare il resto dell'impianto, dato che al momento è tutto come da predisposizione della casa.
Io ho a disposizione lo spazio per 4 tweeter(uno per ogni sportelllo) e poi metterò penso 2 midrange negli sportelli davanti e due woofer negli sportelli dietro, quindi dovrò montare un amplificatore per guidare questi altoparlanti.
Poi aprirò un topic per avere consigli su cosa mettere......CoolCoolCool
Comunque,come avete già dettovoi, effettivamente non avrei potuto mettere un fusibile più grande rispetto alla somma di quelli presenti sul'amplificatore, dato che solo sul gladiator tec sq 1200.1d ho 5 fusi da 40 amp.......
Da 100 ampere non credo sia la scelta giusta, in quanto noi cosa ne sappiamo effettivamente quanto assobrbono tutti gli ampli..??? L'assorbimento dovrebbe essere variabile, e anche di molto.
Se ne metti uno troppo grande succede come dicevano forno e Hertz, però se ne metti uno piccolo rischi di bruciarne uno al secondo..hihihihihi...
Ti faccio un esempio:
Io metto un fusibile da 100 ampere ma siccome ho ampli che succhiano, allora quasi sicuramente avrei picchi di assorbimento alti. Non so in quel preciso istante l'impianto assorbe 150 ampere, bhe il fusibile appena gli passano i 150 ampere si fonde ed interrompe tutta l'alimentazione. Però secondo me non è nemmeno buono mettere un fusibile sovraddimensionato....però non so il motivo. Ma credo che è come se io che porta la 44 mi metterei un pantalaone da 52..hihihihi...
Tutto questo lo dico nella mia grande ignoranza.. e sopratutto e un mio parere..
io sinceramente ho capito tutti i discorsi e le spiegazioni dette prima, ma resto del parere che bisogna calcolare l assorbenza dell ampli e al max aggiungere il 10 di scarto....
se non ricordo male hai detto 40x5...
40X5=200A---------------->totale assorbimento dell ampli
200X10/100=20A -------->scarto del 10%
200+20=220A------------->fusibile da mettere (secondo me)!!
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
Io proverò mettendo un 150 amp, poi nel caso in cui ne brucerò 2 o 3 in un tempo molto ravvicinato alzerò l'amperaggio, temo che mettere un portafusibile da 220 amp sia troppo grande e mette a rischio il cavo o l'amplificatore....ConfusedConfusedConfused
Per il momento come ampli ho solo il gladiator tec che lavora ad 1 ohm,appena mi sarò deciso su quale amplificatore usare per guidare il resto delle casse sostituirò anche il fusibile con uno più grande.
"con la speranza di non dover poi sostituire il cavo di alimentazione che ora è un 2 AWG tutto rame della ground zero!!!!!"SmileSmileSmile
Comunque grazie a tutti per le risposte......
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
2 AWG se non ricordo male corrisponde a circa 35mmq..sbaglio..???
L'hai portato dal cofano anteriore a dietro..????
Io credo che sia un pò sotto dimensionato come cavo, naturalmente questo è un mio parere...
Anzi io ne metterei almeno un altro uguale...almeno..
(21-04-2012, 02:38 )Tuning Ha scritto: 2 AWG se non ricordo male corrisponde a circa 35mmq..sbaglio..???
Si il 2awg è un 35mmq.
Pensi che sia troppo piccolo come cavo?
Io ho visto cavi del 0awg ma erano per impianti molto più potenti del mio.........UndecidedUndecidedUndecided
Tu metteresti 2 cavi????HuhHuhHuh:huh
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
io sono per l'abbondare meglio che essere stretti, cmq non credo sia piccolo un 35mmq, ovviamente se poi vuole aggiungere altri finali, dipende da cosa mette un bel 0 awg schifo non fà!
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(21-04-2012, 19:47 )Diegone Ha scritto: io sono per l'abbondare meglio che essere stretti, cmq non credo sia piccolo un 35mmq, ovviamente se poi vuole aggiungere altri finali, dipende da cosa mette un bel 0 awg schifo non fà!
Al momento non sò ancora come continuare l'impianto,perchè se seguo le predisposizioni, ho a disposizione 1 tweeter ed un voofer 13 per tutti e 4 gli sportelli quindi userei un 4 canali,mentre se dovessi cambiare la conformazione delle porte dovrei cambiare tipo di finale.....ma ancora non ho deciso nulla in merito.......
devo prima sistemare le mie finanze e poi proseguo con l'impianto...WinkWinkWink
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
allora il 2 awg ti basta!
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Secondo me non ti basta...
Io metterei o un altro 35mmq opp un bel 50...
Io sono sempre dell' idea che almeno sui cavo l'abbondare non fa danni.. Big Grin
Per il momento lascio un cavo perchè ho solo un ampli.
Poi quando acquisterò un altro ampli allora o cambio cavo o ne passo un altro....
grazie per il consiglio.RolleyesRolleyes
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(22-04-2012, 04:24 )Tuning Ha scritto: Secondo me non ti basta...
nono tuning ti do pienamente la mia benedizione sulla tua affermazione...io sono dello stesso identico parere meglio stare sull'abbondante in tutti i cavi male non fa, ma nel caso dovessi comprare il cavo dall inizio in questo caso deve RIcomprarlo o aggiungerne dell'altro come affermi te, e a quel punto che penso che sia sprecato, o cmq non è una spesa necessaria dato che non ha un impiantone affamato di corrente....poi se ha voglia e soldi da spendere la penso come te al 100%Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.452 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 601 23-11-2023, 07:03
