Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Suppongo 20cm di tubo più flange.
Controlla con isd on line.
In ogni caso, variando il tubo varia la risposta, tanto più quanto più vari.
Ce la puoi fare...... ;-)
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2007
0
per risposta intendi la velocità nel movimento? attualmente nella cassa da 45 litri il sub va un po' fuori tempo rispetto la traccia, più lento di quanto dovrebbe essere, dici che dipende dal tubo? in questa cassa è 10cm e lunghezza mi sembra 18,5
per la cassa invece, com'è meglio realizzare la parte inclinata sulla parte posteriore?
Discussioni: 148
83
In 55 lo sarà ancora di più.
Il ritardo, perchè di vero e proprio ritardo si tratta, dipende sia dalla tipologia del cono (base di partenza fondamentale) sia dal box (sul quale per fortuna si può lavorare ).
Se ascolti bassone, il sub dovrebbe essere giustamente "sintonizzato" come tempi, ed essere più apprezzabile nel box più grande.
Se ascolti traccie ad elevati bpm, il contrario.
Il sub in sè è discreto visto il prezzo a cui si prende nuovo (e cioè poco piu di 200€), niente di dettagliato si intende, ma che fa della sostanza il suo punto forte, per cui dovrebbe andarti bene.
E' chiaro che tutto il sistema ampli/sub/box da origine alla risposta finale, temporale, inclusa.
Discussioni: 7
0
quindi con la velocità non c'entra la lunghezza del reflex e quindi l'accordo giusto?
comunque per la parete inclinata del box, se porto le misure esterne di tutto il box da leroy merlin loro riescono a tagliarmi tutti i pezzi con precisione? perché io dispongo solo di un seghetto alternativo che non so neanche se l'MDF lo taglia.
Discussioni: 148
83
Se dai le misure loro tagliano.
Riguardo il resto, certo l'accordo è appunto parte del sistema ampli/sub/box per cui parte attiva della buona riuscita del progetto.
Certo è che se gia la base di partenza è negata per lo scopo, il box diventa un magro tentativo di salvare il salvabile.
Discussioni: 148
83
Se tiene saldamente si....ma dai costa tanta fatica?
ps. Basta chiedere qua, e magari nello specifico anche me visto che con ground zero ho un certo rapporto ehehe
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Da leroy non ti fanni i tagli inclinati.
Io ho fatto una cassa simile a quella che vuoi realizzare tu, sono andato da un rivenditore di legno gli ho portato tutte le misure e loro mi hanno fatto i tagli con le varie angolature,in questo modo è vero che è econimicamente più dispendioso però il lavoro è sicuramente migliore rispetto al riempire gli angoli con colla e segatura.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
