Amplificatore Hifonics protezione problema
Per il cavo dipende dalla lunghezza.
Se hai più utenze e un cavo di linea che viene poi diramato nelle varie, e quindi una lunghezza di 1,5mt non servono sezioni esagerate.
Se hai solo questo ampli e un cavo lungo 5mt io per lo meno valuterei un 35mmq per eventuali up grade.
Hai modo di:
- misurare la tensione ai capi dell'ampli
- misurare la corrente assorbita
Se qualche mia domanda e' ripetitiva ti chiedo scusa.
La batteria da 50ah la vedo tirata se hai.solo questo ampli e piccola se ne hai altri.
Più che altro, non hai un mostro.di rendimento, perché questo 4ch per due sub?
Non e' una scelta per niente logica...
(11-10-2012, 22:04 )marco206spl Ha scritto: Per il cavo dipende dalla lunghezza.
Hai modo di:
La batteria da quanti ah potrei metterla?? Ho tre ampli hifonics , magnat e un audison... L'hifonics ho vinto l'asta e allora me lo sono preso , lo so non è il massimo però per i due sub che ho mi sembra-va che vada bene...per misurare la corrente ecc uso un tester??
Per la tensione si, un multimetro.
Per la corrente no.
L'ampli e' stata una scelta poco corretta, per nulla.
Il cavo principale di che sezione e'?
(13-10-2012, 01:19 )marco206spl Ha scritto: Per la tensione si, un multimetro.
Per la corrente no.
Scusa il cavo principale è quello dell'alimentazione (ampli batteria) ??
Quello che dalla batteria finisce in baule, a cui si collegani tutti gli amplificatori.
(13-10-2012, 22:08 )marco206spl Ha scritto: Quello che dalla batteria finisce in baule, a cui si collegani tutti gli amplificatori.
10mm Smile
Cambialo alla svelta con un 35mmq.
Prendi il sarflex o il simplex, sono cavi industriali.
(14-10-2012, 19:49 )marco206spl Ha scritto: Cambialo alla svelta con un 35mmq.
Sono buoni come cavi per l'alimentazione??
In realtà fanno pena ma mi diverto a consigliare cose sbagliate.
(15-10-2012, 19:42 )marco206spl Ha scritto: In realtà fanno pena ma mi diverto a consigliare cose sbagliate.
Ci sta un bel LOL!!!!!!!!!!
il nostro admin consiglia mondezza??ahah
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
