13-12-2012, 02:00
Ma che finale era ? giusto per curiosità....
Sul nuovo cè il gzta2155 ma è scarso di potenza, appena 300w rms dichiarati.
Amplificatore per Focal 46 kx4
13-12-2012, 02:00
13-12-2012, 03:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 03:44 da matt89.)
Ma lo steg?comunque appena preso e provato l hertz a circa 3/4 si sente benissimo e soprattutto ha gia una bella potenza in chiusa
13-12-2012, 04:27
beh l'importante è che ne sia soddisfatto tu!!!!! ;-)
certo con un nuovo box il discorso cambia. P.s. per Marco lo steg era un aq 220.2 con 730 rms in mono. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
![]() ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
13-12-2012, 04:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 04:39 da matt89.)
Qualche consiglio sulla regolazione ideale all incirca e i tagli li devo fare sia d ampli e dalla radio o li devo disattivare dalla radio.Poi ha full high e low deve essere imposta su low o su full che dice(LOW STEREO)
13-12-2012, 07:03
Puoi tranquillamente lasciare l'ampli in full range e gestire il tutto dalla radio.
Per quanto riguarda la taratura è praticamente impossibile farla a distanza,comunque io direi che il subsonico puoi metterlo tranquillamente a 40, non credo che in cassa chiusa riesci a scendere sotto a queste frequenze. Per quanto riguarda il lpf fai le varie prove. Anche le pendenze devi gestirle ad ORECCHIO, è solo una questione di prove. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
13-12-2012, 07:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 07:18 da matt89.)
A ok adesso c'è l ho su low poi metto su full e il subsonico mica lo ha so ampli
13-12-2012, 07:18
si si lo sò.. hehehee
l'ampli lascialo in full e dallo stereo regola il subsonico, mi avevi detto che lo avevi come impostazione nella sorgente. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
13-12-2012, 07:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 07:23 da matt89.)
A ok eheh no la radio non lo ha ho il taglio lpf e pendenza oct db forse mi sono imbrogliato a dirti che fare per fargli fare escursioni inutili
13-12-2012, 07:24
di solito il subsonico si mette soprattutto quando si fa un caricamento reflex ma mi pare che soprattutto in chiusa, non c'è tutta questa necessità di metterlo, vai tranquillo
![]() aspetta comunque qualche parere di chi ne sa più di me, io ricordavo così ![]() |
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 805 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.644 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.663 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.453 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 601 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
1 Ospite(i) |
