problema ddz1
ma a che contro?
...giusto per capireBig Grin
Metti l'autoradio in flat.
Sulla 9887 hai il volume sub ottimale già a 10 punti e volume 24/25/26/27.
Litri 110, bene. Attuale lunghezza effettiva del tubo più flange?
Batteria?
Un cliente che ho anche fatto esordire in campo gara con tanto di secondo posto (circuito bw ahimè kaput dall'altro ieri) girava intorno i 138-143db dai 35 ai 47hz con un ampli che tira la metà del tuo.
Eravamo sui 110lt meno ingombro della porta.
Nulla ti vieta di mettere una tavola sul fondo e provare a ridurre litri del.box.
Magari ti piace di più ;-)
(10-01-2013, 08:41 )marco206spl Ha scritto: Metti l'autoradio in flat.
Batteria?
come batterie ne ho 3 da 90ah..
lunghezza del tubo..per ora solo tubo..non ricordo di preciso ma dai 25 ai 30cm..forse più sui 25..
(10-01-2013, 08:38 )Gabbriii Ha scritto: ma a che contro?
Contro di sfasare il segnale...
(10-01-2013, 08:58 )Gabbriii Ha scritto: lunghezza del tubo..per ora solo tubo..non ricordo di preciso ma dai 25 ai 30cm..forse più sui 25..
Diametro ?
Comincia a mettere le flange dentro e fuori.
Diametro 16
sfasare il segnale..che vuol dire?
si esatto diametro 16..
ok oggi provo a mettere in flat la radio e le flange arrivano tra qualche giorno..
ma come mai se alzo il bass eq il sub si sente e anche molto mentre se lo lascio a zero non si avverte?
Perché non hai un sistema efficiente.
in che senso non ho un sistema efficiente?
x renderlo efficente cosa dovrei fare?
vi aggiorno..ho settato flat nella radio ed è cambiato dal giorno alla notte..
mancano le flange..sentirò tanta differenza con le flange?
(11-01-2013, 03:48 )Gabbriii Ha scritto: vi aggiorno..ho settato flat nella radio ed è cambiato dal giorno alla notte..
Ohhhh , finalmente... Cool
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 11 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.477 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.888 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.868 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.252 26-05-2021, 13:02
