Discussioni: 8
Registrato: Nov 2013
0
Ragazzi una cosa...davanti ho un portafusibile per il fusibile in vetro...solo che prima avevo un fusibile da 30A adesso me ne servirebbe uno da 120A...sapete se esistono? oppure devo comprare il portafusibile a lama?
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
15-02-2014, 21:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2014, 21:04 da mazzolo130.)
io ti consiglio cmq il fusibile a lama visto le correnti in gioco perchè lo fissi con le viti quindi strutturalmente è più affidabile. Quello di vetro è a incastro. Per quanto riguarda la temperatura vedi con un carico a 4 ohm a che temperatura arrivano e fissi la temperatura di start per le ventole un pizzico prima. Magari 5 gradi prima. Non conosco questi ampli, ma penso che siano in classe a/b, quindi secondo me non ti conviene far abbassare troppo la temperatura altrimenti avresti un calo nelle prestazioni dell'amplificatore. Ampli freddo, se questo è a bjt, purtroppo non è sinonimo di buon suono.
Discussioni: 8
0
16-02-2014, 05:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2014, 05:10 da Peppino91.)
Grazie Mazzolo...mi sa che lo prendo col voltmetro...già che ci sono...
Anche se pensandoci non l'avrei sotto controllo dato che è nel cofano del motore
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Vai tranquillo..pure io le ho quelle da pc e non fann una piega
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
