Amplificatore da buttare?
è sicuramente un loop di massa, risolveresti:
assicurandoti che i cavi segnale (rca) non stiano captando interferenze dal corpo dell' auto, e che passino lontano dai cavi alimentazione e possibilmente (ma meno importante) anche lontano dai cavi potenza (degli altoparl.);
inoltre assicurati che non abbiano degli eventuali taglietti, che potrebbe appunto toccare il telaio dell' auto;
portando tutte le masse delle elettroniche in un punto comune ben sverniciato o direttamente al - della batteria;
assicurandoti che gli ampli non stiano toccando l' auto metallo con metallo;
Wink
Sognando il nuovo impianto:
Prova con un tester a vedere se c'è continuità tra la carcassa della sorgente e la massa degli rca. Se non c'è continuità si è bruciato il picofuse
ho gia risolto ieri, mi è bastato mettere a massa anche l' altro cavo rca che prima ne avevo messo a massa solo uno, cioè quello collegato alle casse Smile grazie a tutti dei consigli Wink
scusami non ho capito...qual è il cavo rca collegato alle casse e come l' hai messo a massa?
in pratica ho sdoppiato l' rca uno va all' ampli del sub e uno all ampli delle casse e gli ho messi a massa facendoli fare contatto con la carcassa dell autoradio.
non ho mai sentito di questa operazione...:/
chiedo anch' io al forum....è una cosa ortodossa?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 807 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.652 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.671 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.461 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 601 23-11-2023, 07:03
