Differenza pratica faital pro 8 fe200 e 10fe200
Si ne vorrei montare 2 a porta..ma nn credo di riuscire sull immediato..con i 25 dovrei per forza lavorare di vtr tutto il pannello, con i 20 riesco anche facendo una piccola tasca...volevo farvi un altra domanda..siccome a me piace molto la pressione a pprte chiuse, il tweeter meglio a porta o a montante? Io per esempio adesso il tw ce lo in un supporto in vtr nel triangolino dello specchietto..oppure meglio 2 tweeter uno per l ascolto a porte chiuse e uno in porta per suonare a porte aperte?
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
il doppio tw è una porcata.
se vuoi un compromesso valido, metti un tw in modo che possa essere sufficentemente alto a portiera chiusa, e sufficentemente orientato verso l'esterno a portiera aperta.
resto dell'idea che un doppio20+tw in porta, non è un frronte da tamerreggio pesante, quindi meglio concentrarsi sullìutilizzo a porte chiuse.
Se la tua idea è di mettere 2 25 a porta presumo che lo scopo sia suonare a porte aperte.. quindi il tweeter lo metterei in porta nella parte alta ben direzionato e non troppo vicino alla cerniera, anche i 25 andrebbero direzionati a modo..
Puoi stare certo che di pressione con una tromba nell'orecchio ne hai fin troppa.. Big Grin
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Se pensi di mettere solo 2 woofer a sportello sia se sono da 20 sia da 25 opterei per i 4 ohm
Max il doppio tw si ma nn hai capito come...sul cavo di potenza dei tweeter installerei un invertitore bipolare..nel senso che se voglio suonare a porte aperte opto x quello in porta, se voglio l ascolto a porte chiuse scelgo il tw a montante..ovviamente previa ritaratura dalla sorgente..
(03-07-2014, 01:46 )WAR3NG1N3 Ha scritto: Se la tua idea è di mettere 2 25 a porta presumo che lo scopo sia suonare a porte aperte.. quindi il tweeter lo metterei in porta nella parte alta ben direzionato e non troppo vicino alla cerniera, anche i 25 andrebbero direzionati a modo..
Perche ? Pensi 2 25 siano esagerati per suonare a porte chiuse?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Beh non c'è una regola fissa dipende.. se uno vuole mettere 4 25 con 3 trombe e suonare a porte chiuse può farlo.. non so se esce sano dall'auto però.. Big Grin
Secondo me 2 sono una situazione ambigua tra l'ascolto interno e quello esterno..
Il mio consiglio era di mettere la tromba sulla porta in modo tale che ne trai beneficio in entrambi i casi..
Se invece lo metti a montante (a parte che mettere un monacor 230/rd a montante è dura) ti trapani il cranio all'interno ma se una volta vuoi ascoltare musica a porte aperte lo senti poco e male..
Bit Ten
Io il lio tweeter ora ce l ho montato nel triangolino dello specchietto (ho una punto 3 serie) orientato verso il lato opposto che guarda il poggiatesta..esempio il tw guidatore vede il poggiatesta sedile passeggero!questa soluzione per ascolto a porte chiuse è buona xo a porte aperte no perche il medio guarda normalmente verso dietro ma il tw guarda verso l esterno..diciamo 30 gradi fuori asse dal medio..non so se mi capite
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(03-07-2014, 02:44 )damiotto89 Ha scritto: Io il lio tweeter ora ce l ho montato nel triangolino dello specchietto (ho una punto 3 serie) orientato verso il lato opposto che guarda il poggiatesta..esempio il tw guidatore vede il poggiatesta sedile passeggero!questa soluzione per ascolto a porte chiuse è buona xo a porte aperte no perche il medio guarda normalmente verso dietro ma il tw guarda verso l esterno..diciamo 30 gradi fuori asse dal medio..non so se mi capite
Si avevo capito la tua situazione, ti ho consigliato infatti di metterlo in porta abbastanza in alto direzionato leggermente verso fuori e non troppo vicino alle cerniere che tengono su lo sportello!
In questo modo non sacrifichi l'ascolto dall'esterno e senti forte anche dall'interno!
Wink
Bit Ten
Aspetta..con la soluzione da me proposta ( con l invertitore bipolare) faccio un lavoro con pochi euro. ..il processore costa 5 6 700 euro..non ne vale la pena prenderlo solo per separare i 2 tweeter..preferisco d gran lunga smanettare 3 minuti!!
Wink
Cio che dici è piu o meno cio che ho gia..il trangolino fa parte dello sportello..ed è la parte piu alta dello sportello dove mettere un tweeter
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Si ma il triangolino sta vicino alla parte incernierata della portiera, io dicevo di metterli il più in alto possibile e più verso l'esterno della portiera possibile direzionati verso fuori, quindi dall'interno leggermente verso di te..
Bit Ten
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 3.073 25-05-2021, 03:00
  differenza serie o parallelo WilliamMX 5 1.883 24-05-2021, 20:51
  Differenza tra Tec SPL6 e Tec SPL6HS Aironenero 8 2.690 24-05-2021, 11:24
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 2.757 27-04-2020, 22:23
  Differenza acustica tra tweeter Wrelpro123 2 2.669 01-03-2018, 03:48
5 Ospite(i)
