dubbi su medio bassi
grazie ancora . beh , mica devo fare il lavoro per forza e alla svelta . ripeto , quando rimonterò la iva511 potrò vedere i vari tagli/pendenze , poi vedrò se cambia qualcosa . comunque sta di fatto che così com'è messo l' impianto ho un grosso buco tra i medi e il sub . e cosa pensi che non mi dispiace dover sostituire i dyna che ho montati ? ieri abbiamo discusso di questo con l' installatore e mi vorrebbe mettere i tec ls 210 . però come detto qua sul forum , gli ls210 da quello che si legge dal manuale delle specifiche , arriva solo a 500 hz e quindi non incrociabili coi morel cdm88 . altrimenti sempre i casa tec c'è l' sq8 , che sale a circa 3500 hz , ma l' installatore non l' ha nemmeno tenuto in considerazione .
                                       alfa 147
 alpine iva-511rb + pxa-701
 u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt
 celestra ra275    -----> morel cdm88
 celestra ra275    -----> scanspeak r3004/662000
 alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric
comunque è strano che sia dichiarato fino ai 500hz l'ls 210, guardando la risposta in frequenza arriva a 5khz in asse e 1,5khz fuori asse (credo a 45°)
forse sopra i 500hz non lo valutano sufficientemente reattivo per gestire le medie frequenze (bisognerebbe vedere la waterfall) ma se incroci a 6-700hz non dovrebbero esserci problemi di sorta
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
l' avevi già detto , e questo in un certo senso mi conforta . allora devo pensare che sulla scheda tecnica si sono dimenticati uno zero . perchè è un componente da tenere molto in considerazione .
                                       alfa 147
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.577 26-05-2021, 13:42
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 950 26-05-2021, 10:50
Photo DUBBI CABLAGGIO ISO AUTORADIO 2Din alexme23 0 379 17-02-2021, 13:01
  Consiglio kit 2 vie livello medio atos_hifi 74 25.595 23-10-2015, 06:45
  Medio Tec sq3 quasi morto...... Gianluca73 19 3.514 17-08-2015, 21:48
3 Ospite(i)
