Medio Tec sq3 quasi morto......
Premetto che mi sono trovato benissimo con questo medio tec (almeno per i miei gusti e possibilità) quindi rimarrei su questa linea....... Nuovi si trovano sui 70 euro la coppia.... In alternativa cosa mi consigliate?
Ovvio senza stravolgere i montanti ove al momento il foro è da 80mm circa......
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
ahia.. che gli è successo?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Non lo so ma è un po' di tempo che appena accendo a volume basso non suona...... Appena dai un bel po' di volume va.... Oggi l ho smontato dai montanti per verificare se magari era una saldatura o falso contatto..... Invece toccando la membrana va e non va......
Medio  Tec sq3
sono le trecciole che vanno alla bobina che si stanno usurando..
comunque l'sq3 ha delle misure un pò fuori standard, il foro d'incasso da 70mm è minore rispetto ad un 3" .. è una sorta di 2,5"
mi sà che ti conviene acquistarne uno singolo se possibile, invece che trovarne altri che ci stanno.. oddio, forse un bewith ci stà, sono da 2,5" Big Grin Big Grin Tongue
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Si in effetti mi conviene prendere gli stessi.... Al massimo posso allargare fino a 80 mm il foro.....
Ero solo curioso di vedere cosa c era in alternativa......
Medio  Tec sq3
Il CM510..... potrebbe andare bene.....
Medio  Tec sq3
non mi convince un granchè.. se puoi allargare il foro a 75mm c'è una pleteora di 3" da poter scegliere
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Tipo?..... Prima dei tec volevo trovare i macrom 58.08 by morel..... Ma mi sono scappati su subito...... Erano immacolati
Medio  Tec sq3
già molto meglio..
se non fosse per il brutto cestello sarebbe ottimo il faital pro 3FE22 4 ohm, prestante come pochi
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Però Gianluca, se non sbaglio i tec sono fissati con quella specie di fermetti, non hanno il fissaggio tradizionale? Si potrebbe tagliare le "orecchie" dei faital e fissarli nello stesso modo? Sempre che ti convincono come alternativa...sembrano molto validi. Hanno bisogno di carico o vanno bene anche in free?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.577 26-05-2021, 13:42
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 950 26-05-2021, 10:50
  Consiglio kit 2 vie livello medio atos_hifi 74 25.595 23-10-2015, 06:45
  dubbi su medio bassi taurus67 22 3.442 22-04-2015, 04:50
  medio per 3 vie turbo16v 5 1.909 01-04-2015, 17:34
