medio per 3 vie
vorrei sperimentare un 3 vie al posto dei due attuali, il problema fase verrebbe risolto tramite anche  l'aggiunta di un dsp a 8 canali, stavo pensando di aggiungere un medio da 13 sotto ai montanti della mia peugeot 207, come componente ho in mente d'utilizzare un ciare hm 130 a cui sostituirei la piccola cassa chiusa con un equivalente in volume ma di forma aderente al cruscotto e montante, sapete dirmi se è un buon componente per sq? avete altre opzioni come medio da sq?
alpine cda 9835
ecessivo, un 13 per montante.
basta un buon 4" a cono.
(01-04-2015, 03:35 )maxtarget Ha scritto: ecessivo, un 13 per montante.
 grazie e ben venga anche un buon 100 a cono ma  quale marca e modello? costo? e volume di lavoro?, ho valutato il medio ciare da 13 in quanto dovrebbe suonare bene, ha inoltre una risposta in frequenza abbastanza piatta , vuole pochissimi litri ed è abbastanza economico,
alpine cda 9835
Hx 100 ?
(01-04-2015, 07:43 )marco206 Ha scritto: Hx 100 ?
validissimo full range, abbastanza sensibile,  in ambito solo sq sarebbe quasi ok ( la sua esaltazione tra i 6 e 9 khz acusticamente non mi piace molto) . ma vista  la scarsità dei watts sopportabili come in quasi tutti i full range   temo non possa esprimere abbastanza decibel, per i raduni tamarri. inoltre mi sembra che voglia quasi 2  litri  di volume di cassa chiusa.
alpine cda 9835
Cosa centra il raduno tamarro?
Esaltazione no problem, sia perché si può benissimo sistemare, sia perché comunque userai un tw.
Per il litraggio dipende da come lo devi usare.
C'è anche il 101.
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.577 26-05-2021, 13:42
  sez.medio alta mid 8ohm e tw 4ohm Tuniz 4 950 26-05-2021, 10:50
  Consiglio kit 2 vie livello medio atos_hifi 74 25.595 23-10-2015, 06:45
  Medio Tec sq3 quasi morto...... Gianluca73 19 3.514 17-08-2015, 21:48
  dubbi su medio bassi taurus67 22 3.442 22-04-2015, 04:50
