Amplificatore audison
(11-10-2016, 21:05 )matteoleon Ha scritto: È impossibile!! Nn possono lavorare a 2 ohm....perché ogni wf ha il suo canale dedicato...4 wf 4 canali... se hai collegato il 4 canali in bridges portandolo a 2 canali...non può lavorare a 2 ohm...non lavora in quel carico a 2 canali ma solo 4 canali...quindi o hai collegato i mid nel classico modo...ogni wf per ogni canale...o se li hai collegati veramente in parallelo...strano che nn ti sia ancora bruciato il finale...perché non va..non può funzionare a 2 ohm...
Matteo..
Ho chiesto io...
Ero curioso di sapere come sono collegati gli ap..
Anche perché vedo strano usare i 4 ch..
Non conosco gli hertz in questione e non so se in mono possono lavorare a 2 ohm..
Io so che con i due 4 canali piloto 4midranges e 4 tw in totale, pero non saprei dire come sono collegati non l ho fatto io l impianto, pero non ho mai avuto problemi
I
Il fatto che inizi a distorcere il tutto può darsi proprio che sia dato dal fatto che il finale dei wf sia andato a farsi friggere....
Quel finale fra77  comunque non lavora a 2 ohm su 2 canali ma solo su 4 canali...ma x farlo lavorare a 2 ohm su 4 canali avresti bisogno di collegare  2 wf su ogni canale..8 mid...
Comunque detto ciò..se nn sappiano come sono fatti i collegamenti e i tagli nel modo preciso..mi spiace ma è impossibile capire xke ci sia la distorsione...e quindi consigliarti qualsiasi cosa...
Penso che ti abbiano detto di averli collegati a 2 ohm solo per fare figura....
A mio avviso sono semplicente collegati ognuno su un canale a 4ohm...
A sto punto chi ti ha fatto l'impianto mi chiedo se sia in grado di fare dei tagli adeguati e una insonorizzazione a norma....
Ora ci guardo e mi informo, comunque attenzione ho detto che la mia autoradio arriva a un massimo di 35 di volume, pero quando arrivo a 22/23 non posso alzare perche se no distorge il suono, penso dipenda se gli ampli sono chiusi o aperti, anche dall autoradio si possono aprire e chiudere gli ampli. Si va da una scala di 0decibel a -14decibel, forse l impianto distorge a volume 22 perche sono gia a fine scala, se regolassi diversamente la scala potrei sfruttarla completamente, penso sia normale che ai 3/4 di volume distorga poi non so
Anche li altro sbaglio....nella sorgente nn si può aumentare o abbassare il livello degli ampli...si può fare solo dal gain presente sull'ampli...dalla sorgente puoi regolare alti bassi medi ecc aumentando o diminuendo db...ma nn che aumenti o diminuisci la potenza del finale...se proprio proprio fosse una sorgente al top potrebbe avere la regolazione di uscita volt..se mai esiste una sorgente del genere...
Ovviamente se mette i guadagni al max dalla sorgente vai a rovinare completamente quello che fa il finale.... la sorgente quando si usa un amplificatore va lasciata in flat...cioè a zero su tutti i parametri... dopo di che si mette i volumi dei gain dei finali a zero..e si alza il volume della sorgente fino quasi al massimo...es: arriva a 45 max...? Si mette a 40...
Dal finale si da un primo taglio standard x evitare che rompa qualcosa...
A quel punto si fa partire una traccia buona..non mp3... e si inizia ad alzare i gain dei vari finali...( 1x volta.. x ogni sezione...in questo caso prima i wf.. e poi i tw...)
E si alza il gain fino a quando si arriva in distorsione...appena si arriva in distorsione si torno un po' indietro col gain.... Così si regolano i vari livelli.....
A quel punto puoi iniziare a giocare con vari tagli pendenze ecc ecc ecc ...
Sempre dal finale....se poi la sorgente è dotata di dsp interno...lasci in flat anch'esso i vari finali...e fai i giochetti con il dsp della sorgente...
Se l'impianto è montato è tarato bene a 3/4 del volume sentirai forte e bene...senza distorsione....sopra inizierà a distogere....
Dall autoradio alpine nelle impostazioni mi hanno detto di regolare il VOL LV ADJ ora è a -5 decibel puo arrivare a -14 piu abbasso e piu la scala mi si allunga
A mio avviso se cambi l'ampli per i sv avrai un sistema più corretto.
Magari un k204..
