Amplificatore per 2 vie più subwoofer
ALT!
500€ sul nuovo si può fare qualcosa di ottimo.. ma solo per il fronte!
Dagli un'occhiata, io gli sbavo dietro da un pò....
http://www.zapco.com/z-150-2-lx
Però vedo che ha 2 fusibili da 35A.... la mia batteria è 50A... potrebbe andare oppure avrei problemi?
se ascolti sempre in moto nessun problema, quando completamente carica una batteria riesce a fornire la corrente accumulata in un intervallo di tempo più o meno lungo a seconda della capacità per cui è stata progettata. Ad esempio, una batteria 12V-50 Ampere/Ora (Ah) riesce a fornire 50 Ampere per un ora (oppure 25A per due ore o 100A per mezz'ora ecc..), dopodiché la sua tensione scende sotto i 12V e bisogna caricarla.
Ok grazie! Un ultima domanda....
Lo zapco linkato su, potrebbe andare bene ad un mio amico per pilotarci un kit audison av k6 voce? Lui non vuole strafare,solo sentire meglio la musica.
Questo ampli sarebbe sprecato con un kit voce oppure gli darebbe i watt giusti? Grazie mille
Hai voglia se anderebbe bene... 150w per due senza fronzoli, vanno bene più o meno per tutto in ambito sound quality..
Non è un ampli esagerato per quel kit? Potrebbe orientarsi su un ampli più economico?
Sì, lo penso anch'io... ma per demeriti del kit, non per i troppi meriti dell'ampli, non so se mi spiego..
Capito perfettamente! Grazie.
Invece ritornando a me.... sull'usato tu dicevi che potevi aiutarmi...
in privato
Perché devi mettere la seconda batteria?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 888 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.727 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.938 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.699 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 723 23-11-2023, 07:03
