Impianto stereo
siccome certamente in futuro espanderai l' impianto, tanto vale esser pronti....
Cavo da 25 mm^2
idem per la massa.
Se vuoi risparmiare prendi pure cavo per saldatrici (4,50€/metro acquistato ieri mattina).
Nel caso nn volessi espandere l'impianto in futuro, che diametro mi consigli? Ora ti spiego, io ho un amico che fa l'elettricista, e ha a disposizione cavo da 10mm^2, 16mm^2 ( di questo un colore lo ha sicuro, mi deve far sapere se ha anche un altro colore) e poi ha quello ha 35mm^2 oltre ad avere tutte le misure inferiori a quelle di 10mm^2, il problema e che quello da 35 a me sembra davvero troppo grande per quello che devo fare e poi ho dato uno sguardo al motore, visto che la macchina è diesel multijet, proprio sopra a dove ci dovrebbero essere i fori per passare i fili dal motore all'abitacolo, porta la pompa di ignezione (o almeno penso sia quella)e nn si vede proprio nulla, poi il cavo da 35mm^2 nn è troppo grande per passarlo sotto la tappezzeria? un altra cosa, ho acquistato 2 cavi RCA da 5 metri, volevo sapere se c'e la faccio ad arrivare dallo stereo a dietro al cofano, premetto che la mia macchina è una FIAT PUNTO 3^ serie. Dammi una mano.
infatti non si parla di 35mmq, ma 20-25mmq..
che in sistema di misura americano corrisponde a 4 awg..
va bene questo..
gli rca ti avanzeranno...[Wink]
allora, l' rca come dice ross, ti avanza... e parecchio ;-)
per il cavo alimentativo, dammi retta, anzi, dacci.... il 16 è troppo poco, il 35 è abbondante.... vai col 20-25. Ripeto, se lo compri da saldatrice, sono 4,50 euro al metro, che per 6 metri (e son pure tantini per una punto) fa 30 euro.... (inclusa la termorestringente per fare un bel lavoro)... non ci fermeremo mica qui, no?!?! [:I][8D]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da fuorigiri</i>
<br />
azz...caro...qui da me...il 25mmq da cablaggi...prodotto il italia...si trova allo stesso prezzo e non è rigido...[Wink]
comunque quoto il 25...misura di mezzo...ti andra bene sia adesso sia in successivi upgrade...[Wink]
<br />allora, giusta l'osservazione di ste, ma sicuramente la massa a batteria genera una minor differenza di potenziale elettrico (a quanto ne so).
la massa prendila pure dal telaio... xkè secondo te lello la massa la batteria da dove la prende??? dal telaio e sarebbe una cosa giusta con un impianto che assorbe molto aumentare la sezione del cavo che va dal negativo della batteria al telaio....
mmm... effettivamente... cercherò di documentarmi...
@ross: qui un cavo da 25mm^2 per car audio, non lo paghi meno di 10-15 € al metro, quindi quello per saldatrici, che peraltro non è duro come sembri descrivere, gira senza problemi, è un notevole risparmio...
davvero da te quello per audio costa così poco? eventualmente ti si può contattare?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Forno</i>
no marco, la batteria la massa non la prende da nessuna parte, ha gia un suo polo positivo e negativo indipendenti dal resto delle utenze.
sono "gli altri" che prendono massa dalla batteria.
una batteria posta su un tavolo o per terra alimenta comunque un circuito elettrico senza che prenda il meno da nessuna parte; in questo caso il circuito verra chiuso sul suo polo negativo.[Wink]
marco... grazie... era il mio ragionamento, ma mi sembrava così convinto forno che mi son fatto fregare [:I][:I][:I]
che figuraccia!!!!!!
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 996 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 755 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.604 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.053 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.894 25-05-2021, 20:55
