montare subwoofer
come nn si illuimina? quindi nn si accende per niente l'autoradio.........o solo i led del display nn vanno????
non funziona la luce del display dell'autoradio, e non si sente suono,
mitsubishi lancer sportback 1.8 benza 143 cv
sorgente:Jvc kv-avx 830
fronte: woofer TEC SQ6
ampli fronte: a/d/s braun-pq20
post: Motel T6
sub: jvc jbl 1202d (da cambiare con uno più piccolo)
ampli sub: killer line ka202
a dirla cosi...sembra proprio un problema di radio...il display DEVE illuminarsi
I fili da colegare sono : rosso positivo +
nero negativo -
giallo remote +
Tutto qua...se nn va cosi e nn si accende la luce è la radio
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20085121387_foto3.JPG]<br /><font size="1"> 18,89&nbsp;KB</font id="size1">
ho fatto così, ma non funziona, ho provato anke picon altre autoradio
post: Motel T6
sei sicuro che sul filo giallo arriva il +?
prova a ponticellare il rosso insieme al giallo allora[:I][:I]
ho provato anke questo
post: Motel T6
cosi deve per forza funzionare...non ci sono ca**i !!!!
IL positivo viene, il remote va (anche ponticellandolo) il negativo cè per forza seno non si accenderebbe...il filo del dimmer nn mi pare che ci sia dallo schema...
Non è che cè qualche funzione nella autoradio e hai disabilitato sia la luce che l'audio?
Che autoradio è?
ce l hai un tester?? misura le varie tensioni dei cavi!!!
Qual e l impedenza del sub??
forse ho risolto, magari, ho collegato il sub e funziona, però ho visto con il tester che i volts da 13 passano a 7/8, è normale la cosa? cosa posso fare? e poi un'altra cosa, se alzo troppo il volume il sub smette di funzionare, e dandogli dei colpi riparte per poco, invece a basso volume funziona, da cosa dipende questa cosa?
post: Motel T6
non conosco l'impedenza
post: Motel T6
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.228 26-05-2021, 15:03
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.396 26-05-2021, 10:55
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.996 26-05-2021, 00:38
  costruzione box subwoofer MIMMO27 5 1.439 24-05-2021, 13:29
  QUINTO SUBWOOFER claudio.boi 3 1.422 23-05-2021, 22:56
