scelta autoradio nuova "seria"
alla fine ho preso la 22, fantastica!!!!!!
c'è anche la possibilità di regolare la distanza degli altoparlanti dal punto di ascolto![Big Grin]
.... i ritardi....
ah ecco! dicevano tutti che non ce l'avesse, e invece[Big Grin]
troooppo contento dell'acquisto![8D]
una cosa, per quanto la regolazione del gain dell'ampli:
per prima cosa c'è la possibiltà di regolare il gain all'interno della sorgente:
Off:disattiva l'amplificatore incorporato.
Low power: da selezionare quando la potenza massima dei diffusori è inferiore a 50w.
High power.
io l'ho impostato su high power.
dopo ho messo il volume dello stereo a 42 (il max è 50) e ho incominciato ad aumentare i 2 gain (ch. dx e sx) dell'ampli.
sono partito col tasto "sensitive" impostato su .35 2.2, sicuro che l'avrei dovuto portare su 0.08 0.5 (com'era per l'altra sorgente, in più con le manopoline regolate circa a metà del max).
risultato: i gain li ho dovuti alzare pochissimo perchè si accendevano subito le lucine di peak, ho provato a impostare il sensitive su 0.08 0.5 e come ovvio, pure coi gian al minimo le lucine si accendevano immediatamente.
quindi il settaggio l'ho fatto con .35 2.2, con le mapoline appena girate.
questo cosa vorrebbe dire? che rispetto alla vecchia sorgente sfrutto pocchissimo il vr??? :\
tra l'altro andando subito in distorsione?[V]
Se piloti le casse con l'amplificatore non serve che tu utilizzi anche le uscite di potenza della sorgente! [Big Grin] Ma semplicemente prendi i preout e li mandi all'ampli. Io direi che lo devi impostare su OFF. Stai utilizzando le uscite RCA vero??? [Big Grin]
ho provato impostandolo su off e non è cambiato niente.
eh?[Immagine: 40.gif]
quindi ragazzi cosa faccio?
l'unica è cambiare ampli??[V]
qualcuno potrebbe gentilmente rispondermi?
Ciao se ti interessa vendo una Audiomedia AMV477VD con schermo motorizzato dvd tv.
Prezzo 250€ comprese le s.s.
contattami in privato
....grazie ragazzi...
  Acquisto autoradio Dar 1 0 05-06-2022, 13:41
  Autoradio frt63oop 0 386 24-12-2021, 20:51
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 2.221 26-05-2021, 12:45
  AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! speedforever 10 2.342 26-05-2021, 11:34
