tanti problemi... sono disperato!
#31
filtri passivi?
niente filtri passivi..zero..
e se si resetta la radio che fai?bruci tutto?
la radio se si resetta,di fabbrica non taglia a meno di 1000hz sull'ampli dedicato al tw.. quindi a meno che non si resetta mentre sto a manetta straesagerata...
poi non so ditemi voi..
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Tuniz ha scritto:
<br />la radio se si resetta,di fabbrica non taglia a meno di 1000hz sull'ampli dedicato al tw.. quindi a meno che non si resetta mentre sto a manetta straesagerata...
su questro ti do ragione, anche la mia in caso di reset ha una sorta di "protezione" sul crossover, e poi se si resetta accendo senza alzare volume, risistemo il crox e poi via!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ma hai la mano stra pesante!! [Big Grin]
forse non hanno distorto perchè il ppi gli ha mandato una valanga di watt puliti che comunque gli ap dovevano dissipare ma non ci son riusciti finchè si son fuse le bobine!
una morte dolce ma intensa..
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.012 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.278 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.344 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.556 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.403 25-05-2021, 14:25
