consiglio su remote
#31
(14-12-2010, 02:14 )albynumber01 Ha scritto: Il diodo devi inserirlo in antiparallelo per le eventuali sovratensioni.
cosa vuol dire??
cioè come si mette in antiparallelo
cmq si,c'è una resistenza tra 85 e 86(lo scritto anche prima)
Antiparallelo come dice la parola la polarità di un bipolo deve essere l'opposta rispetto a quello che vogliamo inserire in antiparallelo.
Ad esempio per proteggere alcuni circuiti si usa mettere
Comunque ho guardato i datasheet del tuo rele; mi sbagliavo, è una resistenza di protezione Big Grin
guarda, ti ho anche cercato una figura che ti spiega come è un diodo in antiparallelo, quella a sinistra Big Grin
http://www.electroportal.net/fidocad/cac...0806_3.png
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
allora la resistenza che c'è è messa in antiparallelo?
non serve mettere nessun diodo
(14-12-2010, 03:03 )WinMX354 Ha scritto: allora la resistenza che c'è è messa in antiparallelo?
le resistenze non hanno una polarità, perchè possono essere percorse dalla corrente in entrambe le direzioni. ( eccezione fatta per i trimmer su cui bisogna destare piu attenzione sui pin, perchè non tutti si equivalgono)
certo è che serve per proteggere la bobina in quanto per picchi di corrente ad esempio questa resistenza permetterebbe di assorbirli dissipandoli in calore; è pur sempre una protezione Smile
Pioneer p88rs;
(14-12-2010, 00:42 )WinMX354 Ha scritto: all'86??
ma non è al 30 che va il positivo??
Sì.
il fusibile di protezione (2-3 A sono più che sufficienti, 3 finali assorbiranno meno di 1A come corrente di accensione remota) va sul cavo di Alimentazione diretta 12V che sarà connesso al Pin 30.
La resistenza è in parallelo, semplicemente perchè non ha verso di montaggio, non sono polarizzate (a differenza di un diodo).
lasciala pure, e monta sto caspita di relè.
Big GrinBig Grin
appena montato Smile
sembra proprio funzionare,cioè gli ampli e il cross si accendono,credo che non si bruci niente
al più presto posto delle foto casomai servisse a qualcuno,(anche se i fili sono da sistemare)
Approposito come cavi ho usato dei semplici cavi per altoparlanti,credo vadino bene
Grazie a tutti specie al GRANDE MAX
Pardon per il piedino 30, mi ero confuso.... TongueTongue
Vabbè, 4 pagine per montare un relè vanno più che bene, e se dovevi autocostruirti un crossover con attenuatore variabile che ti aprivi un forum tutto tuo?? Big GrinBig Grin
I cavi vanno bene, come detto le correnti in gioco sono basse.Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
hai ragione mark(le pagine so 2 cmq Big Grin)
siccome è una cosa che non ho mai fatto volevo essere sicuro prima di far danni.
Su quasto argomento ci sono molte opinioni che fanno molto confondere le idee ad uno come me novello sull'argomento
Alla fine ce l'hai fatta Wink
Pioneer p88rs;
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
  consiglio su impedenza mauro998 3 1.066 25-05-2021, 15:42
  Consiglio Configurazione impianto sq megav100 7 2.022 24-05-2021, 20:46
  Consiglio per mancata alimentazione in accensione. Pasqui 6 1.968 24-05-2021, 17:13
4 Ospite(i)
