23-04-2014, 01:26
membro del forum inteso come semplice utente, o come operatore del settore?
Scelta nuovo amplificatore
23-04-2014, 01:26
23-04-2014, 02:18
(21-04-2014, 18:04 )rinuccio1983 Ha scritto: Scusami ma non ho ben capito che amplificatori hai (o meglio non li conosco), inoltre se ho ben capito mi stai dicendo che gli Audison Av quattro con bit One non renderebbero come i tuoi? Sono curioso ora visto che fino a poco fa ero indeciso tra Audison e Genesis... Mi fai capire secondo te quale sarebbe una scelta migliore di Audison e quale processore abbinamenti? Grazie Sono Ads gli ampli, ma come diceva Max non c'entra, nel senso...va fatto un progetto ben studiato dove i componenti sono equilibrati tra di loro, in base a cosa vuoi ottenere, e poi un'installazione eccellente seguita da altrettanta taratura faranno il resto. Ti capisco, anch'io ogni tanto vengo assalito dalle psicosi degli altoparlanti dappertutto, 500000 watt ecc, ma ti farei sentire che voce (ma anche il resto va molto bene) sfodera il mio impianto con il 2 vie Mille, semplice, però se non c'era chi mi posizionava i tweeter e la tarava, era un mezzo aborto (il Max sopra...). Quando sono arrivato da Max la voce usciva "dalla bocchetta sinistra", tra l'altro non ero nemmeno in grado di rendermene conto. Adesso, quando un solista attacca, sembra l'apparizione della madonna sopra il cruscotto (e spesso fuori dal vetro come distanza....). Ma anche l'installazione deve essere molto curata, per sfruttare al meglio qualunque componente hai messo nel progetto, anzi, se mal installi non ci sarà rimedio che tenga. Quindi pondera bene, fai un progetto semplice ma di qualità, che sia poi ben installato e tarato.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
23-04-2014, 07:30
23-04-2014, 08:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2014, 08:28 da maxtarget.)
09-05-2014, 02:00
(23-04-2014, 08:25 )maxtarget Ha scritto: stimo pasquale sommese (dinamik audio). No Max, chiaramente era riferito all'impianto quando sono arrivato da te Rinuccio, sei riuscito a rivedere bene il progetto allora?
09-05-2014, 16:53
Scusate l'assenza ma per lavoro sono stato quasi un mese fuori Italia. Prima di tutto grazie a tutti per i consigli ora mi metto alla ricerca di Pasquale Sommerse, ma lo trovo anche nel forum?
09-05-2014, 21:06
Ah ecco perciò stavo andando in tilt! Sai come faccio per trovarlo?
09-05-2014, 23:31
internet.
dinamik audio.
10-05-2014, 05:01
Si trovato! Passerò sicuramente a breve. Grazie a tutti
Discussioni simili | |||||
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.521 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 8 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
21 Ospite(i) |
