Discussioni: 3
Registrato: Dec 2016
0
(25-12-2016, 07:02 )AeronusYeyo Ha scritto: (22-12-2016, 00:42 )DaniQV Ha scritto: Si allora gli altoparlanti e la sorgente sono scelti, il sub aspetto un fischio da Matteo ma anche questo sembra deciso, ora la sistemazione...ti posto qui sotto la foto del baule della mia Giulietta, la ruota di scorta è sotto al baule, parallela al terreno, ho il ruotino di scorta da 17 pollici, praticamente per accederci la moquette si piega in 3 parti a ventaglio dove è già tagliata per far questa manovra.
La mia idea iniziale e più figa era di mettere il sub in un fianchetto ma devo capire se è possibile, devo avere il tempo per scendere in box e osservare il baule facendo due misure, oggi o domani dovrei avere il tempo e lo farò. Alle brutte comunque farò la classica casse o a trapezio o a parallelepipedo e lo metto li dentro, l'importante è il litraggio!
Per il dove mettere il bit ten e l'amplificazione, inizio con il dire che vorrei un 5 canali o al massimo un 4 canali da usare o in bi-amp per il fronte a cui unire un mono-canale o due ch a ponte o al massimo se sarò stretto di spazio e soldi metterò inizialmente un 4ch senza la bi-amp poi appena metto da parte un po' di soldi per aggiungere un finale faccio la bi-amp e aggiungo il secondo per il sub come nella prima soluzione, comunque vorrei fare una cosa molto estetica con ampli e bit ten a vista, o nell'altro fianchetto o una cosa simile alla foto che ti posto sotto ora ma ovviamente con meno componenti:
o anche così ma aggiungendo il plexiglass sopra per evitare di rovinare gli ampli se ci appoggio le cose sopra:
Ti sconsiglio una cosa così se poi ci appoggi sopra cose.. Il plexiglas si graffia con niente. In alternativa c'è il policarbonato, ma con il caldo estivo rischi che si deformi
Per prima cosa auguri a tutti!!
Poi comunque queste sono solo idee, per ora ho capito sorgente dsp fronte anteriore e sub, ora mi metto all'opera con l'insonorizzazione, l'acquisto di questi pezzi e poi vedró gli ampli e come metterli.
Tu cosa consiglieresti di fare altrimenti? Il classico doppio fondo? Per farli a vista invece?
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
1
(25-12-2016, 11:35 )DaniQV Ha scritto: (25-12-2016, 07:02 )AeronusYeyo Ha scritto: (22-12-2016, 00:42 )DaniQV Ha scritto: Si allora gli altoparlanti e la sorgente sono scelti, il sub aspetto un fischio da Matteo ma anche questo sembra deciso, ora la sistemazione...ti posto qui sotto la foto del baule della mia Giulietta, la ruota di scorta è sotto al baule, parallela al terreno, ho il ruotino di scorta da 17 pollici, praticamente per accederci la moquette si piega in 3 parti a ventaglio dove è già tagliata per far questa manovra.
Tu cosa consiglieresti di fare altrimenti? Il classico doppio fondo? Per farli a vista invece? Un'idea potrebbe essere di farli a vista ma laterali, come il subwoofer. Tipo il lavoro di Marco (margna) che ti hanno già fatto vedere, ma usando del plexiglass sul lato degli ampli
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2015
4
25-12-2016, 18:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2016, 18:28 da Ludovico Cazzola.)
Io per il mio impianto voglio realizzare un doppio fondo con il policarbonato per mettere a vista gli ampli.. Lo incassi nel legno e lo fai di misura giusta giusta per far vedere l'ampli così non diventa troppo estesa come superficie e si flette meno sotto i carichi.. Prendi un bello spessore e sei a posto..
Per me è un idea molto bella
Io però penso che il sub debba stare però rivolto verso l'alto con il suo box attaccato alla schienale.. Con 30 lt di box ne hai ancora di baule e lo fai suonare bene
Discussioni: 3
0
25-12-2016, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2016, 19:03 da DaniQV.)
(25-12-2016, 18:27 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Io per il mio impianto voglio realizzare un doppio fondo con il policarbonato per mettere a vista gli ampli.. Lo incassi nel legno e lo fai di misura giusta giusta per far vedere l'ampli così non diventa troppo estesa come superficie e si flette meno sotto i carichi.. Prendi un bello spessore e sei a posto..
Siai il sub rimarrà nella configurazione classica.
Ma una cosa aul sub giá che ci siamo, assumendo di prendere l'hertz MP 300 e volendo come dicevo un basso veloce e preciso che non sbrodola, in quanti lutri dovrei metterli secondo voi??
Se invece come mi diceva l'altro utente mi orientassi verso il 25cm, quanti litri dovrei dargli?
Discussioni: 37
1
(25-12-2016, 18:49 )DaniQV Ha scritto: (25-12-2016, 18:27 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Io per il mio impianto voglio realizzare un doppio fondo con il policarbonato per mettere a vista gli ampli.. Lo incassi nel legno e lo fai di misura giusta giusta per far vedere l'ampli così non diventa troppo estesa come superficie e si flette meno sotto i carichi.. Prendi un bello spessore e sei a posto..
Se invece come mi diceva l'altro utente mi orientassi verso il 25cm, quanti litri dovrei dargli? Credo che dipenda dal sub che scegli, comunque se vai nelle caratteristiche di ognuno dovrebbe esserci il litraggio consigliato (sia chiusa che reflex).
Ad esempio il mio vecchio gladen rs 10 l'ho usato prima in chiusa da 22 lt e poi in reflex da 32
Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
Come detto, se vuoi un basso veloce,articolato, preciso , insomma che abbia tutte le cArte in regola per suonare bene, soprattutto il litraggi non troppo grAndi, un audison AV 10 , credo faccia al caso tuo
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2013
3
Discussioni: 3
0
Fra cero tu l'hai detto all'inizio ma poi altri utenti hanno consigliato diverso e purtroppo io sono ancora nel limbo...
Se avete voglia Fra e anche gli altri scrivereste i pregi e i difetti dei vari Voce 10/12 e de Hertz MP250 e MP 300 in modo che io possa valutare ció che cerco e ció che voglio evitare e decidermi??
Scusatemi se vi rompo ma questa volta vorrei metterci tutto l'impegno che posso e arrivare al risultato sperato
Discussioni: 47
Registrato: Mar 2011
19
27-12-2016, 06:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016, 06:38 da Titanic.)
Allora se il Sub è rivolto verso alto si avrà maggior discesa a discapito del punch, se messo rivolto verso il portellone si avrà il famoso punch a discapito delle ultra basse, il miglior compromesso è sicuramente il Sub inclinato che guarda verso lunotto posteriore, poi ogni auto a il suo modo di suonare quindi sarebbe bene fare delle prove prima di decidere il giusto orientamento
Discussioni: 7
4
(27-12-2016, 06:37 )Titanic Ha scritto: (25-12-2016, 18:27 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Io per il mio impianto voglio realizzare un doppio fondo con il policarbonato per mettere a vista gli ampli.. Lo incassi nel legno e lo fai di misura giusta giusta per far vedere l'ampli così non diventa troppo estesa come superficie e si flette meno sotto i carichi.. Prendi un bello spessore e sei a posto..
E chi lo sapeva questo Titanic
Mi sono sentito di consigliare la disposizione verso l'alto per "far suonare più in auto" il sub.. Nessuno ha parlato di insonorizzare il baule e credo che rivolto verso il lunotto senza un minimo di insonorizzazione si possano incontrare problemi di vibrazioni varie.. Quindi dal basso della mia inesperienza ho detto la mia, non prendetevela
Interessante questa cosa della disposizione del sub, fa sempre piacere imparare cose nuove!!
Mi tornerà utile quando sarà ora di costruire il mio di box
